Артемий Троицкий Опубликовано 29 марта, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Перез закрытием сезона 2019 перестал капать Scottoiler, он же скотосмазчик. Я тогда списал это на загустение масла, поскольку влил туда какое-то там вместо трансмиссионки, и не стал заморачиваться, благо было уже жутко холодно.Но! Как оказалось, дело было не в этом. Покатавшись, я обнаружил, что цепь сухая, и из чудо-девайса не каплеть. Пришлось перебирать всю "гидравлику". Как оказалось, в нижней петле скопилась непонятная белая вязкая эмульсия, а в клапане скопился комочек грязи, который вышел, когда я опрокинул все хозяйство в обратку. Теперь собрал еще краше прежнего, клапан закрепил по новому, чтобы не было стяжек, бачок переставил более удобно, и выставил иглу более надежно, и точно по центру цепи - капает строго на ролики. И даже удалось снять размещение иглы, и как с нее капает маслоhttps://www.youtube.com/watch?v=JHM6PJTvTU4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 8 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2020 Очередной "а дай прокатиться" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 24 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) Для мотоцикла Yamaha WR250F был выполнен силовой багажник из квадратного профиля, и стальной полосы.Задача усложнялась отсутствием у данного мотоцикла подрамника, а также тем, что верхние точки крепления одновременно используются для фиксации седла. Изменено 24 апреля, 2020 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 24 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Не плохо получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 И висит железка в воздухе, опираясь на крыло пластмассовое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 25 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Площадку монолоккей ещё надо для универсальности... Под крылом нету писюнка железного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 25 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) И висит железка в воздухе, опираясь на крыло пластмассовое...это хде такое???как крыло может вес человека выдержать, наоборот, оно подвешено к багажнику через пластиковую втулку. А вот на случай снятия седла, и соответственно откручивания двух верхних болтов в кронштейнах предусмотрены зацепы (точнее, они изогнуты по форме) , чтобы багаж не ушел стремительным домкратом вниз, крыло в этих местах прочное, багажник стоит не шелохнувшись - проверено аккумом: Тут была проведена большая инженерная работа! Площадку монолоккей ещё надо для универсальности... Под крылом нету писюнка железного?Формат мотика предусматривает исключительно мягкое, и желательно небольшое И главное - мощная ручка, чтобы выдергивать его! А то один раз конец брезентового ремня остался у меня в руке.А что за писюк такой? Изменено 25 апреля, 2020 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 25 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Формат мотика предусматривает исключительно мягкое, и желательно небольшое хотя... если узкий квадратный кофр, то пожалуй и можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 25 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) На хонде иксэлере к крылу идёт снизу упорчик, я к нему прицеплялся для крепления номера, за который можно из грязи вытаскивать руками. Тут все таки на крыло опирается? Мне бы не понравилось кофры и маленькие есть под один шлем. Я люблю разные кофры.Присмотрелся, снизу полоска идёт...надо ее подальше оттянуть и она лучше упорствовать будет. А то при тряске разболтается и отвалиться может. Изменено 25 апреля, 2020 пользователем pipa1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 25 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) На хонде иксэлере к крылу идёт снизу упорчик, я к нему прицеплялся для крепления номера, за который можно из грязи вытаскивать руками. Тут все таки на крыло опирается? Мне бы не понравилось кофры и маленькие есть под один шлем. Я люблю разные кофры.Присмотрелся, снизу полоска идёт...надо ее подальше оттянуть и она лучше упорствовать будет. А то при тряске разболтается и отвалиться может.Ребят, я не знаю как еще обьяснить, что не опирается ничего на крыло.На крыло (точнее, на его основание) есть временная опора на случай откручивания двух верхних болтов, ибо они же крепят сиденье, и по другому не сделать, нет больше точек, подрамника нет, и есть 4 доступные точки, что на фото выше.Нет никаких более упорчиков. Что за полоску далее нужно оттянуть, не понял, но багажник очень крепкий. В нем все из треугольников и трапеций состоит. Изменено 25 апреля, 2020 пользователем Артемий Троицкий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
