ADVS Прогрессивные пружины XL600/650/700 / втулки / ребилд амортов.
прогрессивных свойств передней подвески накачка не добавляет
Не соглашусь.
Ещё как добавляет, после врезки нипелей и накачьки, вилку просто не узнать, тесты прошел по разным покрытиям, уже 3500км примерно, и часто наволивая не слабо, особенно на бездоре, все неровности отрабатывает на ура.
Добавляет особенно на длинноходных вилках при большем сжатии возрастает давление отсюда и прогрессия собственно поставьте манометр и все увидите ,так сказать глазками , без теории )).[/quote
Предлагаю в эту тему, например http://transalp-club.ru/topic/7326-reguliruemaia-vilka/ фоток залить по трансальповской вилке с ниппелями, было бы интересно думаю. А то тут все таки конкретно о спросе на прогрессивные пружины речь -то идет.
а с манометром ездить неудобно будет малеха, да еще в него втыкать при езде - верю на слово)
так ездить и незачем ))) накачиваем не снимая насоса (манометра ) просто на месте несколько раз качаем вилку и все видим . Завтра залью фотки .
  • Ответов 186
вот так выглядят 2 фото трансальп 1 голда (для примера ) извините за неторопливость .
вот
Изменено пользователем Jemand
Спасибо. А как часто приходится подкачивать ?
Интересное решение. А в задний амортик нипель не получиться сделать?
Почему не сделать ,можно и сделать ,только шток у нас в амортизаторе маленького диаметра , прогрессии почти не будет . на китайцах задние амортизаторы из стоек переделывают вот там да , при диаметре стойкт 40мм диаметр штока 20 мм ,прогрессия и без накачки супер . В ТТR ке яамахе   он с завода идет с накачкой но там другая система внутри .
На голде как правило раз в сезон .На трансальпе на трассе делаю помягче, по лесу подкачиваю . А так раз в месяц я думаю достаточно . Главное манжеты служат в разы дольше . Даже если раньше сопливились то с подкачкой все сухо .
Нужно посмотреть  может действительно из стойки амортизатор переделать и поставить рядом как дополнительный( с подкачкой)если влезет  . Кстати на голде сзади стоит пневмоамортизатор  вот его очень часто регулирую в зависимости от дороги , от 4.5Атм до 6,1 ,только там все с кнопочки управляется и показания на табло выводятся ,на 1800 ке увы уже такого нет потому и не меняю мот.
У нас сзади и так рычажная подвеска с прогрессией. И в амортизаторе 10 атмосфер. Газ при сжатии даёт квадратичную зависимость давления от уменьшения объёма и в передней вилке это заметно.
В вилке диаметр перьев отностительно диаметра направляющих ка 1:1.2 и ход 200мм а взаднем амортизаторе 1:10( наверное) да и ход у него 50мм    прогрессии из за газа практически нет
лет 15 назад от безделья эксперементировал на голде с разными пружинами так самый лучший результат в вилке ( на мой взгляд) дали пружины от 2х скоростного мопеда разрезанные пополам и вставленные вместо стаканов удлиннителей  . до сих пор стоят   . :)  :)
Изменено пользователем Вася13
