ADVS Прогрессивные пружины XL600/650/700 / втулки / ребилд амортов.
  • Ответов 186
А можно ли будет с помощью задней прудины занизить мот? Измеить число витков или сделать по короче. В общем сделать пониже чутка.
На 600 ку в вилку
есть
обычно это делается  опусканием траверс на 10-15 мм по перьям, как правило этого достачно.
в совсем критических случаях есть компллекты занижения подвески с измененными элементами прогресии.
картинка
но это уже  все на заказ.
Я почти во все вилки(разных мотоциклов ) ниппели поставил, накачиваю в 400ку от 0.8-до 1.3 отличная прогрессия получается , в  голду полторашку при норме до 0.5(там в некоторых модификациях с завода стоит) качаю аж 1.5 . Попробуйте мотоцикл не узнать , цена вопроса 150-200 рублей и час работы . Кстати если сальники сопливятся то с подкачкой все сухо . При 1.3 вилку просто невозможно пробить .Если интересно фото выложу .
Изменено пользователем Вася13
Василий, земляк, так от этого только жесткость меняется, прогрессивных свойств передней подвески накачка не добавляет.
Не соглашусь.
Ещё как добавляет, после врезки нипелей и накачьки, вилку просто не узнать, тесты прошел по разным покрытиям, уже 3500км примерно, и часто наволивая не слабо, особенно на бездоре, все неровности отрабатывает на ура.
Не соглашусь.
Ну тогда спорить не буду, значит сам был в заблуждении. Качал на чекушке вилку, жесткость возрастала, но с прогрессивными пружинами в вилке тяжелого мота спустя какое то время "по памяти" сравнить сложно было, конечно.
Не соглашусь.
Добавляет особенно на длинноходных вилках при большем сжатии возрастает давление отсюда и прогрессия собственно поставьте манометр и все увидите ,так сказать глазками  , без теории )).
Не соглашусь.
Добавляет особенно на длинноходных вилках при большем сжатии возрастает давление отсюда и прогрессия собственно поставьте манометр и все увидите ,так сказать глазками , без теории )).[/quote
Предлагаю в эту тему, например http://transalp-club.ru/topic/7326-reguliruemaia-vilka/ фоток залить по трансальповской вилке с ниппелями, было бы интересно думаю. А то тут все таки конкретно о спросе на прогрессивные пружины речь -то идет.
а с манометром ездить неудобно будет малеха, да еще в него втыкать при езде - верю на слово)
Изменено пользователем maxdok
