Подскажите по реле стартера
Лех, не понял зачем тебе знать силу тока? Релюху разобрать, почистить там все, зачистить (полирнуть) контакты и радоваться. Могу завтра вечером замерить силу тока.
  • Ответов 60
Да вот думаю снять релюху и всё таки разобрать. Кхетайскую от скутера поставить то не проблема. Я помню на каком то из мотиков разбирал, шлифовал и полировал контакты, но как потом выяснилось она нормально и не заработала. В итоге новую поставил, оригинальную.
Клещи для измерения тока постоянного напряжения?
Не часто встретишь такие.
Впрочем, так же интересно узнать.
Надо было стукнуть было чем то по ней, но боковина прикручена, ключей с собой как всегда нет. Не добраться буквально, а ломать пластик не хотелось. Я реально чуть клемму с проводом не оторвал чтобы завершить эту вакханалию над бедным стартером. А он всё крутит и крутит, крутит и крутит)))
Я завтра постараюсь у соседа кореша по гаражу взять эти клещи и попробую
это будет около 100А
около 60-70...
сколько я их не чистил, не одна нормально потом не работала.
+100. Алишечные нормально работают
Нужен нормальный тестер
А как можно измерять постоянный ток в режиме переменного?
Я просто даже не понял сути видео, для чего оно было снято?!((
Раз уж пошёл к соседу за тестером, значит надо было и попробовать что покажет, похер в каких режимах.
