замена переднего колеса на двухдисковый.
Neptun
  • Ответов 32
Точно диаметр меньше?
В принципе можно посмотреть в Manual, но насколько я заметил, если был один диск на каком-то мотоцикле, а потом два в следующих моделях, то они как правило чуть меньшего диаметра, но не критично. Но это мои редкие наблюдения.
Посмотрел в мануале, скопировать не получилось. Оказывается 1 диск 276мм и два диска по 276мм. И двухпоршневые суппорта с плавающими скобами.
На мой взгляд увеличенный диск хорошо, а два диска ещё лучше.
Если морочиться менять, искать детали и прочее, может сразу африканскую вилку поставить?
Это будет сильно дороже
Заморачиваться так заморачиваться!
вот это правильный подход к ребилдингу тормозов на трансальпе  B)
и тормозить будет лучше и ездить увереннее.
По мне так один большой диск лучше двух маленьких. Система проще и неподрессоренная масса меньше.
Не так что бы.
Ну придется купить всю вилку в сборе с траверсами...
