переборка двигателя
Сергей2685, Тыж сам сказал, что один горшок горячее. Не шучу я, окромя про пожарных.
Свечи одинакового светло-рыжеватого цвета на обоих цилиндрах - это нормально.
  • Ответов 331
я не правильно руку прикладывал). поэтому горшки одинаковой горячести). а нагар на свечах черный. боготит. я только синхронизацию делал с ними.но моор перебирал настройка уже не под него.надо будет крутить. сначала когда отсинхронил вобще мягко работал, а счас опять как то не так
Опозитчики ездят с пирометром в сумке и замеряют разницу в температуре горшков (в наше случае труб выхлопных).
а где мерять то. у нас то они сначала отдельные потом соединяются в один потом опять разъединяются
Нагар смотри после хорошего прохвата по трассе, километров этак 20,  а не после прогрева на подсосе.
ну я накануне на работу ездил км 73 получается
как нибудь можно узнать винты качества крутили на карбах или нет?
Сергей2685, Заводские регулировки ВК , проверяй.
На практике чуть иначе должно быть. Есть в темах про карбы.
' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
так это холостого хода
я это к тому что мотор то я перебрал, смесь теперь богатит. в какую чторону лезти, в регулировки карбюратора, правильно?
Сергей2685, Это как бы ВК, блин, единственное, что можно снаружи покрутить, и что влияет на качество смеси (окромя ещё ручной крутилки холостых оборотов). Остальное изменяется жиклёрами, может влиять и уровень поплавка, и хорошо ли закрываются поршеньки подсоса.
У тебя или заедают тросики с поршеньками подсосные, или до фига откручены ВК, или уровень в поплкамере зашкаливает, или всё в кучу. Да, мож и воздухан засратый, но тогда бы он не ехал, а ходил. Это, если свечи чоорные.
