Биение руля ТА 650 на 40-50 км/ч
  • Ответов 33
это был сарказм. проверку посадки покрыхи на обод приняли сразу как рабоччуюю версию, после первой мшиномонтажки, потому и поехали делать в другое место на след день.. по факту ничего не изменилось. а вот с некоторым накатом,биения воблинг ушёл почти в ноль.
это был сарказм.
Предупреждать надо! А я весь уже на нервах! Офигеть, как наждак обтесал!
  • 1 месяц спустя...
Ну в общем перебрал всё, оказались подшипники переднего колеса в определённом положении подклинивали. После замены воблинг ущёл полностью. Зато появился гул, подозреваю что подшипники малость не качественные. Установил без вопросов, только вот не знаю втулка которая внутри между подшипниками должна жёстко сидеть, или с небольшим люфтом? Может на что внимание надо было обратить?
не должно быть люфта распорной стулки. при зажатии гайки оси внутренние обоймы подшипников сдавливаются опорными втулками и зажимают распорную втулку. и вся система работает как единое целое.
на тщательное осаживание подшей в гнёзда. Люфта быть не должно. При полностью осаженных подшах втулку уже так зажимает, что люфта нет.
  • 2 месяца спустя...
А вот у меня биение появилось только вчера, после того, как загрузил мотоцикл со всех сторон, и спереди и сзади, и пассажира взял. После поездки на озеро в лес заметил, что если отпустить руль воблинг приходит моментально и усиливается за секунду до критической амплитуды. При чем на любых скоростях. Резина еще хорошая. Люфтов нет ни в колонке, ни в пдш обода. Сегодня буду проверять всё от А до Я.
Посмотри спицы, может ослабли.
