Стопорный палец тормозных колодок перед
Миро, азотка - вещь, недавно обломыш болта крепления крыла с вилки вытравил, со сломаным в нем экстрактором вместе)
  • Ответов 37
А что, азотка алюминиевый корпус суппорта не разъёдает, только стальной палец?
Азотная кислота с аллюминием не взаимодействует . В данном случае только железом . На суппорте самом краска слезла немного, когда подтекала кислота Изменено пользователем Миро
Этому посвящена целая тема в техническом форуме. Закреплена в топе
То что не сломано на своем моте не ищешь обычно на форуме в архиве, поэтому не видел, не читал. А в новых темах все читаю.
  • 1 месяц спустя...
Хоть Миро написал, что забивание звёздочек не помогло - немного дополню такой способ (может кому-то поможет если нет возможности купить азотку):
Так же закис один палец на переднем суппорте, грани сорвал почти в ровный круг.
Купил торкс Т35 и напильником немного обточил его.
Шприцом прыснул тормозную жидкость с обоих сторон пальца и оставил на сутки.
Снова спрыснул тормозухой, металлическим конусом и молотком постучал по пальцу и снова спрыснул тормозухой.
Забил обточенный торкс (вошёл примерно на 1,5 мм) и выкрутил палец.
Тормозуха мне уже не раз помогала открутить закисшие болты (например, ведомой звезды) - проникающие свойства у неё гораздо выше чем у любых WD40, растворителей, масел и т.д.
Но, так и не нашёл где купить этот палец - если кто знает - дайте ссылку.
Изменено пользователем Barbaross
просто их крутить нужно правильно - в почти всех содинениях "болт-гайка" крутить нужно ГАЙКУ
даю - у нас в наличии
