Машинист Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 12-80 это если со штатным LED драйвером, который внутри фары. Там ведь один светодиод внутри жирный, разве нет?На нем должно быть не более 5 В. Ток да, может быть большой.Можно измерить напряжение на входе в фару и ток через неё. И напряжение на светодиоде, ток через него можно будет посчитать. Родной трехрежимный контроллер в мусор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Каркарыч или ты Дим, померяйте ктонить на входе напряжение при работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Input Voltage:12V-80V DCДык это входное напряжение на модуль (драйвер), а не на светодиод. По крайней мере во всех "трехрежимных" светодиодах стоит драйвер. НА самом светодиоде (тип CREE) прямое напряжение не более 3,5 В, обратное 5 В (по спекам). 12 В прямо на светодиод убьет его сразу. Установка резистора для регулировки яркости не поможет. Яркость в трехрежимных управляется путем широтно-импульсной модуляции напряжения на светодиоде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Еще как вариант: установить один режим (самый яркий) отрегулировать фары по высоте и поставить в цепь кнопку которая все это просто включаетИ включать только один режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Там от драйвера можно даже не избавляться. Там логика переключения такова: если кнопкой жамкать редко (не менее 5 сек между переключениями), то режим не изменяется. Если чаще (менее 5 сек между переключениями), то режим меняется. Но если мот заводить при включенных птф, возможно ситуация имитации частого жамканья кнопки (проседание напряжения при работе стартера). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Так и я о том же. Резисторы на таких мощностях не справятся, драйвер LED=Стабилизатор тока ШИМ с ограничением напряжения. Ограничивает ток через диод, параметры диода плавают при изменении температуры. Просто китайцам в цифрах верить нельзя, сами знаете! Измерьте ток через ФАРУ и напряжение на ней в режиме максимальной мощности, получим реальную электрическую мощность. Измерьте напряжение на ДИОДЕ, сможем посчитать какой ток он потребляет и выберем подходящий драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Вобщем, обладатели этих фар: Каркарыч, Честар или еще у кого естьЕсли вас не затруднит-выложите развернутый отчет для народа: нажимание в разных режимах, фото или видео как светят и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Машинист Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Пока на телефоне наберешь, уже пара постов сапостчена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Вобщем, обладатели этих фар: Каркарычу меня 1 фара светит плохо, хороршей картины не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 7 октября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 все про одно и то же,но завуалировано.если в ночь не запрут,разберу этот хитрый глаз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
