AndreyYar Опубликовано 28 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Спасибо большое. Вскрыл уже вчера. Сегодня надо найти кто пропаяет. А герметиком замазывал плату, если да то каким?Нет, не мазал. То что на последнем фото убрал в не большие пакеты и хомутами затянул у проводов. Не эстетично, но всегда сухие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
is-malik Опубликовано 28 августа, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 А главное потом не мучиться если придётся снова вскрывать. Ещё раз спасибо. Постараюсь сегодня добить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikery Опубликовано 29 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Любая ремонтная мастерская по телефонам тебе пропаяет, там косяк в том основной, что дорожки растрескиваются. Я после пропайки не мучался с герметиком, прикрыл крышкой и замотал тщательно волшебной синей изолентой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
is-malik Опубликовано 29 августа, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Да. Вот с дорожками похоже и косяк. Вчера пропаяли только места пропайки и как оказалось не достаточно. Завёлся нормально, проехал по стоянке и оставил тарахтеть до полного прогрева. И он стал снова барахлить. Сегодня дубль два! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 29 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) там с другой стороны платка керамическая, на которой конденсатор отгнивает. Похоже у тебя с этим проблема как раз.Это если, конечно, основную плату пропаивали нормально с пристрастием под микроскопом, а не абы-кабы потыкали паяльником...На заведённом, когда начинает сбоить, берёшь коммутатор двумя руками и на скручивание его гнёшь во все стороны. Если цилиндр включается, то 99% пропайка основной платы некачественная. С дорожками там вряд ли проблемы могут быть. Изменено 29 августа, 2019 пользователем BRAUZER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
is-malik Опубликовано 29 августа, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Сказал что нормально пропаял. Нашёл порядка 7 ми микротрещин. Но я решил сегодня и дорожки привести в порядок. Проехал километров десять. В начале шёл отлично. Потом пару раз сбой. И дальше едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ikery Опубликовано 29 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 С подобной плавающей ошибкой не вариант ездить, я 1т.км. проехал, пока домой гнал, издергался при неожиданном выстреливании со 100км/ч до 130, один раз чуть под фуру не залетел, за которой плелся. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
is-malik Опубликовано 29 августа, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Ураааа. Кажись поехал. Пропаяли ещё раз. Пока до дома доехал нормально. Посмотрим что покажет завтрашний день. Надеюсь на лучшее. И что дурак раньше этого не сделал. Но не будем спешить. По глядим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 29 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Гнуть его пробовал на работающем моте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyYar Опубликовано 29 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Гнуть его пробовал на работающем моте?надо не гнуть, а в открытом виде на работающем моте касаться не проводящим ток предметом разных частей платы и контактов, если есть трещина, то будут появляться сбои либо наоборот будет начинать нормально работать. Так проще всего локализовать проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
