Куплю коммутатор XL600
Поздновато я прочитал про проверку. Теперь уже изолентой замотал. Буду на ходу проверять.
  • Ответов 42
Блин, и снова засада. Завёлся, проехал 20 км и началось. Что это может быть? На холодную работает а потом ерундит.
Да я их закажу, но зимой. Долго идти будут. А ездить хочется.
Т.е он с переходами для перевода на один модуль в место двух? Если я правильно понимаю.
надо не гнуть, а в открытом виде на работающем моте касаться не проводящим ток предметом разных частей платы и контактов, если есть трещина, то будут появляться сбои либо наоборот будет начинать нормально работать. Так проще всего локализовать проблему.
я не про локализацию проблемы, а про качество ремонта коммутатора. Когда забрал его из "пропайки", подключил, мот завёл и гни коммутатор. Если нормально сделали - цилиндр отрубаться не будет. А железками водить по плате при работающем коммутаторе - тоже сноровку иметь нужно. Там весьма опасное напряжение. Одно неловкое движение и стрельнет так, что искры из глаз полетят  :D
да
Я подробно в это просто не вдавался ещё. А можно пожалуйста ссылку где это можно заказать?
Гость
