Юнче Опубликовано 12 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Хэлп, народ!Какая-то неведомая творится с прибором температуры. Стрелка легла вправо до упора. Пару раз оживала на неделю. Теперь снова лежит. Все пересмотрел, заехал на мотосервис, чел говорит - прибор накрылся. Мне что то не верится, какая то пружинка типа сломалась. Просто поглядел ничего нигде не менял, надо менять прибор говорит. Может кто знает в чем дело, почему стрелка вправо легла?/\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 12 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 1. Где-то потерлась изоляция (черно-зеленый провод от указателя до датчика коротит напрямую на землю) 2. помер датчик температуры и тоже коротит напрямую 3. померла\соскочила пружинка, которая возвращает стрелку влево Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 12 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Стрелка и при выключенном зажигании там в упоре торчит? Если да то точно прибор, если нет то скорее всего провод с датчика. Там схема то примитивная аналоговая, любой электрик и даже грамотный не электрик на раз разберётся. На приборе при включении зажигания постоянный плюс и переменный(через датчик температуры) минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 12 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) 1. Где-то потерлась изоляция (черно-зеленый провод от указателя до датчика коротит напрямую на землю) 2. помер датчик температуры и тоже коротит напрямуюПружины на время не оживают! Да и нет в приборе её насколько я помню. Сопротивление датчика замерить тестором не проблема.из мануала Изменено 12 сентября, 2019 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeTyH Опубликовано 13 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 а может кто знает какая температура включения вентилятора(где-то 2/3 шкалы у меня) и начала красной зоны на приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 13 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 а может кто знает какая температура включения вентилятора(где-то 2/3 шкалы у меня)Середина (50%) шкалы- стартует вентилятор. В пробках или работая стоя в жаркую погоду.Обычно (в движении) стрелка не поднимается выше 1/3 шкалы.По началу красной зоне не скажу, просто не видел такого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 13 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Ман от 600 (вряд ли сильно отличается от 400): включение вентилятора 98-102 градуса, выключение - 93-97 градусов Температура кипения охлаждайки под давлением - 125 градусов, без давления - 107 (зависит от концентрации) Значит начало красной зоны должно быть примерно на 105..110 градусахПружины на время не оживают!Пропустил этот момент. Пружину вычеркиваем ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 13 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Температура включения указана на датчике. "Япония" соответствует указанным цифрам, алиэкспресс - лотерея. У меня алишный датчик врубает Карлсона немного не доходя середины шкалы. А хондовский включался в красной зоне. По стрелке: выключить зажигание и скинуть клеммы с акума. Если стрелка лежит - проблема механическая, в остальном - электрическая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 13 сентября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 а может кто знает какая температура включения вентилятора(где-то 2/3 шкалы у меня) и начала красной зоны на приборке?Так же было на 400ке, и сейчас на 600ке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнче Опубликовано 28 сентября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Посоны, это капец... Снимаю клемму - ноль реакции.Смирился, думаю, ну буди искать на разборка прибор.Решил покататься, завел. Б..ть!!! Все норм! Прокатился полтинник км, все норм. Показывает, не улетает все норм... Я вообще ниче не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
