Монтировки в дорогу
береш , монтажку , обычную , вот как есть , жигулёвская , да ?  пропиливаешь её вдоль , попалам окультуриваешь болгаркой , и у тебя Две монтажки , крепкие , тонкие , лёгкие монтажки .
 а этими лапатами вы корд рвёте и камеры . что нет ?
 вот посллушайте Дядю Юру.
чем уже монтажка , тем проще живётся .
  • Ответов 134
Вот вечно ты дядя Юра смуту внесешь)
Это целая вера делать монтажки с ключей.
Некоторые это как маленький бизнес делают.
:) Ты еще про синюю изоленту напомни! :blink:
А тут борьба за граммы из которых складываются килограммы. :P
просто дело не в том на сколько широкая и большая монтировка , а в том что либо камера попала под корд ,нужно качнуть немного , либо если не лезет то смазать корд мылом салидолом. если покрышка дубовая то выкинуть её нафиг под забор.
 всё прекрасно должно бортироваться без конских сил и монтировок.
Просто заполировать всё в кругляк и усё,круглым не реально разодрать даже при прикусе,приходилось использовать даже гвоздодёр и тиски,но бл.если понять что ты делаеш + каблуки и мыло то всё получается даже на митас дакар!!!
А чем многофункциональность смущает?
В моем случае большая лопатка это 3 в 1: лопатка, ключ на 19 и вороток свечного ключа. Укоротил до нужного размера штатный свечной ключ, вварил в него шляпку болта на 19. Масса и размер свечного уменьшился, откручивать свечки стало удобней.
  • 3 недели спустя...
Переднюю Митас Дакар дули до 6 (!!!) чтобы села на полки обода... С мылом... С третьего раза удалось (при 6 атм).... как перебортировать монтажками даже думать не хочется...
 было дело .
  резина не становится на обод . дули до 3 атм . , больше нет смысла . ручные насосы так не накачают ....
хотели продавцу одеть на голову , но вовремя разрулили .
Мишутка, мне что-то ссыкотно использовать всякие непредназначенные для бортировки смазки типа Ведешки или Смазки для цепи или масла. Есть большой риск, что после бортировки покрышка провернётся на диске к примеру при торможении.
Мыло она высыхает быстро, с ним не провернёт, проверено :)
