Проблема с вентилятором/датчиком температуры
bubn
Так это в школе у тебя по физике было 2! Вентилятор снимай. Разбирай. Либо щётки менять, либо коллектор зачищать, либо понюхать, может сгорел. Вентиляторов полно в продаже, даже от др. моделей подойдёт.
К клемме идущей от датчика температуры к вентилятору подключал лампочку на заведённом двигателе (я думал, что лампочка должна будет загореться только когда охлаждай-ка нагреется до определённой температуры, но она загорелась сразу, как только я завёл двигатель. Может я чего-то не понимаю, но вышло так). С этого момента я совсем запутался.
Так и должно быть. Ты подключил лампочку паралельно разомкнутым контактам датчика. Ток идёт от плюса через вентилятор на лампу. Если лампа маломощная кулер крутится не будет - ток маленький. Если взять лампу от фары то будет крутится с пониженными оборотами. При прогреве до нужной температуры контакты должны замкнутся и лампа погаснуть. Раз лампа горела то кулер скорее всего исправен и + на него приходит. Закороти контакт датчика на массу, кулер должен включится.
И пластик сними, не ленись :P
Господи,лампочки...провода....
Чувак. У тебя из вентилятора выходит колодка с 2мя проводами, это + и -, потрудись соеденить их с живым аккумулятором, полярность значения не имеет, один провод на один контакт, другой на второй.
Если вентик не крутит отстань от остальной электросистемы мотоцикла, ищи рабочий вентилятор!
P.S.: Я так понимаю в данном случае о замене щёток или прочем ремонте вентилятора речи быть не может.
Изменено пользователем SKGarage
Я жду, что было. Интересно. Но уже склоняюсь к мысли, что это развод и хохма.
Только пришел, 5 сообщений. Наверно смешно!
Почему развод? На выходных посмотрел, «продиагностировал», сейчас уже рабочая неделя. В ближайшие выходные дни поеду уже морду разбирать и снимать всё.
Здесь с недоверием к новичкам относятся?)
Понимаю, что такой пустяковый вопрос вызвал столько недоумения, но я лично практически всё время, что езжу на мотоциклах катался на воздушно-маслянном охлаждении, а тут пересел на водянку и на тебе.
Не, новички не при чем. Морду сымать пригласи кого нибудь, а то пластик поломаешь. Просто удивительно, как ты подключаешь что то другое. Изменено пользователем друг
Лампочка горела при подключении вместо вентилятора?
Может мотор вентилятора сгорая спалил и датчик включения, на жигулях они любили залипать на включение, пока реле не поставили.
