Маслонасос дефЕктовка
Саша пират, Тщательно обезжиривать ннада...
Да шож вы всё ломаете?
Мануалий не читают, а силищи невостребованной на мозговую активность до фига ... Токмо чатиться в тырнетах нонче модно.... :67:
http://transalp-club.ru/files/file/21-servis-manual-xl600xl650xrv750-russkii-iazyk/
  • Ответов 88
Приносили поддон силуминовый на сварку,в сервисе решили пробку гайковёртом закрутить.
заварить не удалось, сифонит из под сварных швов.
купил двух компонентный клей для металла, намазал из нутри где трещина и закрутил датчик, держит).
...это единственный аргонщик в окрестностях?
... ну явно парень не ленив и скучает... (учитывая в каком месте применено решение и какие последствия практически моментально будут в случае если не повезет)
Изменено пользователем ksdmitry
Ну да, км на 15 движка хватит до полного уничтожения... :rolleyes:
Вот наглядный результат из жизни (думаю достаточно только картинки поршня, хотя достало и до коробки...)
а поршня тут причем), варили два раза, треснуло в 3 местах по кругу на глубину больше сантиметра, там, изза масла в трещине проварить не убив резьбу не выйдет, что и произошло, там подлезть тяжело, за это вообще браться не хотели. в общем обварили, а микротрещины залил кэклеем для метала двухкомпонентным, самое "упс"овое что может быть крошка попадет в маслоканал, но тут без вариантов, разве что опять мотор раскидать.
Дело не в крошке. У тебя может банально масло вытечь через трешину. Заметишь не сразу-масляное голодание... и в финале все как на вышеприведенном фото.
Можно уточнить почему не заметит?
Или по лампе давление масло будет в норме???
Лампа то загорит, но когда райдер это заметит? Повезет если сразу же.. Мотору без масла много не надо. счет пойдет на минуты.
