Странный звук двигателя.
Dimchik
Итого: пятнышки беленькие, ногтём непрощупываемые
Дальше: нагар чёрненький, жирненький
Согласен, может, можно было и не разбирать. Зато теперь я более-менее спокоен. Осталось разобраться с нагаром(карбы?) и поставить нормальные прокладки.
ЗЫ: а какой ресурс с такими пятнами в цилиндре?
Кстати, про прокладки. Кто что скажет про Athena? А то родные ждать долго.
  • Ответов 125
Неограниченный. :o
Всю гермоблевотину аккуратненько убрать. Новые прокладки...№2 (если не драные, то можно с краской спец) и №6 - однозначно.
Канавки под кольцами...Стыки колец установить "как было"...
Нагар хорошо убирать Шуманитом (щёлочь), потом до состояния "котовы яйцы", заодно полирнуть каналы впуск-выпуск.... :rolleyes:, колпачки маслосъёмные по кругу, коль уж снят двигатель.
Прокладки под крышками и под лючками-пробками -- по состоянию.
Хорошие, сам себе ставлю.
Баринос, спасибо!
Да,да, Баринос умный, если ногтём пятна прощупываются, фигня, собирай и катай, даже со старыми кольцами, которые с зазором. Скажи ка зазор! 0.5 или 0.25?
0.7-1.00 мм!
Пятна НЕ прощупываются никак.
Зазор - 0,3 в разрезе кольца, 0,02 между кольцом и стенкой.
Эээ... Последний (надеюсь) вопрос, и больше никого не достаю. Да, я читал мануал, читал эту ветку, причём - всю. Всё сходится на том, что верхнее поршневое кольцо имеет маркировку одной буквой, нижнее - двумя или не имеет.
Мои кольца:
Кольцо с маркировкой имеет острые углы, а чистое - снятую фаску. И, по логике, у меня верхним должно стоять чистое, а с маркировкой - вторым (так и стояли). Так бывает?
С острыми первое, второе полукруглое или с фаской. Размер у них разный. 0.9 первое, 1.0 второе. Кажись. Поменять местами сложно, но если канавки разбиты, то можно. Мануэль врет про 0.3.
Кольца подходят от Хонда Цивик. Второе кольцо 1.2 надо ростачивать канавку на 0.2, ловить 0.01
Так откуда масло?
Изменено пользователем друг
Так откуда масло?
А разве здесь не понятно, что прорывов снизу нет и всё из колпачков сверху?
Поршневая в полном порядке. ИМХО
Замерить зазор кольца в цилиндре и если в допуске, собрать обратно.
