Странное поведение
Deathmazai
Доброго времени суток, уважаемые!
Недели две назад началось странное поведение "коника", которое  выражается в следующем.
Мотоцикл ночью хранится в подземном гараже. Температура в нем 11-13 градусов С. С утра заводится без проблем, стоит на прогреве. Через 3-5 минут падают обороты, как будто отключается 1 цилиндр. Мотоцикл глохнет. Попытки завести не приводят к успеху, за исключением того, что на полностью вытянутом "подсосе"  заводится, но работает не устойчиво, обороты малые. Через 2-3 минуты  перерыва заводится, как будто ничего и не было. Все работает в штатном режиме. Днем стоит на улице, заводится и работает все в штатном режиме.
Прошу подсказать в каком направлении смотреть, по форуму подобных ситуаций не нашел. Заранее благодарю за советы.
  • Ответов 35
День добрый, может коммутатор на издыхании?
Замечал такую хрень и с другими мотами . У меня гараж сделан ввиде теплицы из поликарбоната  брусчатки и центрального отопления. Так вот там после недельного простоя отказывались заводиться ...бандит 600 Африка ,ТА 650 Сутенёр и только китайской чекушке было всё по фиг (та и под снегом в мороз нормально себя чувствовала) Так мне кажется дело во влажности.А не в неисправности . С тех пор храню мот под навесом.
Изменено пользователем караванщик
Мотоцикл эксплуатируется каждый день. Т.е., грубо говоря, в гараже он стоит 7-8 часов. Есть мысли про влажность, но на что она воздействует? С учетом того, что в конечном итоге заводится и работает нормально.
Завидная стабильность неисправности у него, однако.
А во время прогрева подсос постепенно убираешь? Ну а так смотреть свечи, фильтр воздушный, карбюратор
Да, делаю обороты не более 2500.
Неисправность надо искать в момент её проявления. Заглох,тут же выкрутил свечку и она о многом может рассказать.
Согласен на все 100 %. Проблема, как всегда, одна - во времени :( . Поэтому хочется идти в правильном направлении.
Я предполагаю забитый воздушный фильтр. Глохнет скорее всего от того, что заливает свечи. Вобщем думаю в фильтре дело.
Фильтра, как и масло, заменены перед началом сезона.
Основная загадка в том, что находясь на улице (те же 8 - 9 часов) проблем нет. Т.е. дело во влажности, но на что она воздействует? Т.к. через 5 минут в том же самом помещении с той же самой влажностью мотоцикл заводится и работает нормально.
