Заводиться через раз ТА700
          Приветствую! Ребята помогите пожалуйста. Начал заводить мот, он ноль эмоций, при этом бензонасос жужит. Потом после не однократного включения выключения зажигания он завелся. Приехал в магаз заглушил, потом заводить, опять ноль. Крутил, крутил включал, выключал зажигание, ноль(бензонасос жужит) потом все таки после продолжительного маслания стартером решил газнуть, начал схватывать и завелся, но FI не погасла. Доехал так до мастера (ехал абсолютно нормально, что только лампочка горела) У мастера мы еще энное количество раз заводили-глушили и он только раз не завелся на холостых(пришлось дать газу) завелся, но лампочка FI не загорелась. Потом опять все нормално. Такая ситуация(всего один раз не завелся) была однажды. Пару месяцев назад, после мойки, грешил что что-то намокло, но вот опять повторилось(мот не мыл)
        И так вопрос, может бензонасос 10 раз работать как надо, а один раз нет (может не нагнал нужного давления?) при этом он жужит всегда после включения зажигания.
       И последнее на кануне лечил болячку ТА700 плавающий уровень топлива. После того как намотал тонкую медную полоску на штифт поплывка(он был раздолбан) проблема прошла, уровень показывал нормально, так отъездил недели три и вот вчера он начал плавать опять, от середины вверх и вниз (по мануалу вроде проблема топливной системы)
        Помогие ребят((((
Пробег 51000 т
В итоге снова все нормально работает....... а ехать куда то страшно((
  • Ответов 30
Топливный насос, именно сетку, разбирал?
После мойки может троить некоторое время, иногда.
Антонио, Вообще почисти все контакты в фишках. Все. Да, это не Bugatti, иногда нужно.
Нет, сетку не трогал. Не могу понять, почему завёлся когда дал газу
Изменено пользователем Антонио
Если инжектор, то должен быть обратный клапан,если он выэбуэ очень похожие симптомы, у меня на машине такое было!Может и не прав, но может и поможет!
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. И так проблема не ушла, периодически не хочет заводиться, насос гудит, мот ноль эмоций, иногда помогало когда чуть подгазовывал, но сегодня долго не заводился, я и толкал его на скорости чтобы коленвал прокрутился (говорят может быть датчик положения коленвала) и на полностью открытом газу пробовал, ноль эмоций. В итоге пока читал что может быть (минут 10), он завелся. В перерывах между попытками завести, иногда даже лампочка ABS моргала. Ребят, куда податься с этой проблемой? И на севрис не отгонишь, он редко выпендривается. А в общем когда не выпендривается, работает абсолютно нормально. Может как то диагностику провести?
Я бы проверил давление бензина, компрессию в цилиндрах и стабильность искры и падение напряжения при прокрутке стартера.
Выключатель на правом пульте трындит. Несколько раз потыкай его туда-сюда, бывает закисает. 51к не тот пробег, при котором на 700 может что-то серьезное отказать.
