Заводиться через раз ТА700
51к не тот пробег, при котором на 700
Здесь читал, что а 20 тыс км. фильтр бензонасоса перестал пропускать бензин.
Что заливают же не видно, плюс мот зимой стоит без движения...
  • Ответов 25
Он бы тогда всегда тянул плохо, глох на ходу или типа того. Тут же просто иногда пропадает искра, судя по описанию проблемы. Искра отключается правым пультом.
Я не знаю, но может и бензонасос тоже выключается с пульта?
Совершенно верно, на ТА700 бензонасос отключается кнопкой "стоп". Одно время у меня глючила кнопка, признак был такой: кнопка в положении  "включено", включаешь зажигание, а бензонасос не жужжит. Где-нибудь в шумном городе этого не слышно, начинаешь маслать стартером - двигатель не заводится. Проблема снялась, когда разобрал кнопку и промыл ВД-шкой. Кстати по совету Димыча.
Контакты все проверить, зачистит.
Чистил все куда подлазил, не помогло.
искра нормальная? свечи давно менял? какие стоят? по мануалу?
не только кнопку стоп/двиг и ее контакты, но и сами провода прозвони на целосность. может пережало/перебило где провод.
верно писали давление в рампе проверь если не искра и кнопка. возможно забилась сетка/фильтр бензонасоса и бензонасосу тяжело создать нужное давление.
это самое очевидное на 700ках.
удачи!
зы. едет-то как? нормально? или с затупами?
Изменено пользователем Mrak2k
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! Если кому интересна данная болячка 700и, то вот что сегодня произошло. Как обычно не захотел заводиться после похода на рынок (минут 20), к счастью рядом находился магазин, в котором я купил холодную минералку, полил на правую крышку с которой выходит провода ДПК после чего мот завёлся как часы
Получается как и писали на форуме, как только мот остывает, то нормально заводится. Заказал ДПК
