Тормозная машинка. Как быть?
Savva
Всем привет
Недавно уронил TA (частенько так делаю). Зеркало отломилось с куском машинки Жидкость не вытекает, но без замечательного Трансальпового зеркала ездить стало неудобно!
Как я понял, она из салумина и сварить ее не получится?
Где можно купить новую? Или проще/дешевле приколхозить зеркало другим способом?
зеркало а-ля ралли,например от Acerbis,крепится на руль хомутом...или наварить тоже вариант. А зеркало у тебя сломалось наверно из-за того что намертво к рулю машинка прикручена? если часто падаешь,например на офф-роаде,то точно оставляй ослабленой...провернётся и всё...
Силумин при большом желании варится, просто надо будет проварить кольцо по кругу, если больше ронять не сбираешься. то держать будет.
Поскольку эта часть машинки за качество торможения не отвечает, вари и не парься.
Новая машинка - 12 т.р. у мишутки, срок 1, 5 месца.
Большое спасибо за советы! Скорее всего приварю, или поставлю другие - что-то накладно новая машинка выходит
только перед сваркой разобрать ГТЦ ПОЛНОСТЬЮ, чтобы не пожечь манжеты.
Ну да. это само собой
Попробую найти какой-нибудь аналогичный хомут и приколхозить на него. А зимой скорее всего поменяю машинку - все равно сварка отломится при следующем падении.
Savva, может дешевше будит защиту ручек поставить ?
