Друзья , сцепление залиплло . Pd06
Пока я сомневался и раздумывал...
Так напиши про размеры. Где другие и на сколько?
  • Ответов 54
Или в плате проточка глубокая и подш глубоко сажается?
Тогда бы крышка с грибком должна другая быть. А они одинаковы.
У меня нет под рукой вскрытого движка 89-го года. Давно кому то делал сцепу на стареньком, запомнилось, что что то не так. Точнее не запоминал. Глянь по партнамберам - они разные разных годов. Например 89 - №8 -22350-MR1-000 и 93 - № 8-22350-MS6-920, Остальное вроде как одинаковое.
А вот реально сравнить и померить две железки не было возможности. Да и мысль не пришла тогда в башку.
Но где то же должна быть причина этого безобразия.
смотрел, разные. Но есть разные номера, а подходит. Я против этой догадки!
Если Мишутка прав, то я у него куплю чего нибудь!
я написал про штангель.
нужно взять старую сломанную и промерять с тем что установлено сейчас. на глаз разницу в 1-2 мм не определить.
все основные блоки имеют разные парт номера. корзина внешняя, вкладыш , прижимная плата.
как говорил военрук.  - куле тут гадать?-  иди маршируй с лопатой вдоль окопа!
Mishutka, Всё остальное с одинаковыми партнамберами. Проверил по Мегазипу. И корзина, и прочее. Пружинки не сравнивал...
В любом случае нужно промерить.
Совсем давно попадалось где то про некую модернизацию и сцепления при переходе на дисковые тормоза задние... как то вот запомнился этот момент... но смутно... :rolleyes:
Может быть даже в русском "объединённом мануалии"- 600-650-Африка, а может на Мотосвите, а может на ADV...
как же одинаковое, то ?? ( смайлик с выпученными глазами )
корзина
89гв 22100MR1000 OUTER COMP., CLUTCH
97гв 22100MS6920 OUTER COMP., CLUTCH
центр
89гв 22120MM9010 CENTER COMP., CLUTCH
97гв 22120MZ8B40 CENTER, CLUTCH
ну прижимную ты уже и сам сравнивал , она тоже разная.
не все 600ки одинаковые  ;)
Mishutka, По корзинам есть одинаковые замены однонамберные. Сравнивал по 93-му. По Мегазипу. На Импексе не смотрел.
А вот центра да, действительно разные тоже -- 93-й 22120-MS6-920. Получается, что на 97-м третий вариант корзины...?
Вот, блин, так бы и не познали разнообразие внешне похожих железков... ;)
А вообще то по годам много различий, сразу и не заметных.
так и я про то же пишу. только штангель в руки и мерять или заказывать сразу нужную деталь по парт номеру.
но уж два дня мы дискутируем, а топик стартер затих
вот и ремонтируй после этого мотоциклы по телефону  :D  :D  :D
