SWM SUPERDUAL X
в паспорте вообще указано 262 кг. Думаю это так переводили на русский. :D
И бак 18 литров, и резерва нет.
Изменено пользователем Олег
  • Ответов 278
Я Хонду взвешивал на весах для фитнеса (поочерёдно переднее и заднее колёса), полностью соответствует паспортным данным
Взвесь свой, ради интереса :)
Он и легче, и меньше, и весьма бодрый)))
ТА 600 легче.
а первых 2 года 178 кг, как Ява и ИЖ юпитер :)
Но когда он ложится как камбала на песочек и вытягивает свои длинные стройные ноги, его хрен поднимешь.
Вес в данном случае не главное. Например Урал мой весил 220 на стандартных 19" колёсах и его мог поднять мой 12и летний пацан. Он кроме низкого центра тяжести не ложился плашмя и при самодельном высоком руле легко поднимался за него.
Вообще, думаю для тур эндур средней и большой кубатуры, достаточьно ходов подвесок 160 - 180 мм. Главное чтобы они были достаточно энергоёмкими. И клиренса такого же. Это же не кроссачь и не хард эндуро. А вот на трассе хотелось  бы иметь максимилку под 200 и крейсер 140 - 150. При сухом весе не более 200кг. и низком ц.т.. Тогда и на грунтовке бы не парился и на трассе было в кайф. Но у конструкторов видимо нет подобного понятия.
Ну такому желанию больше подходит гусёнок. А swm более эндуро. Ну и 200 км/ч на наших дорогах совсем необязательно. На трассах фур много, а на второстепенных и грейдерах и 100 достаточно. Все зависит для чего мотоцикл и где ездить
Как же нет? В-стрем и Версус, сразу на ум приходят. Отличные аппараты в своей нише. ТДМ850 если из старичков. Думаю, еще много подобных можно наковырять.
Прикол в том, что СВМ гораздо выше)))
Передняя ось: SKF 61905-2RS1    25*42*9        2 шт Задняя ось : SKF 6005-2RSH/C3 25*47*12   2 шт SKF 63005-2RS1      25*47*16   1 шт
передняя ось: подшипник 6905     сальник 28-42-7
задняя ось: подшипники 6005 и 6006; сальники 32-47-7 и 38-55-7
Оси разные в наших мотоциклах.)
