Вобблинг на новом Kawasaki Z250
Какая удобная вещь улитка для регулировки, почему современные на болтах?
Посмотри все-таки втулки.
  • Ответов 52
Решил проверить - ровный спуск, скорость около 50-60 - включил нейтраль - и метров за 10 руль раскачало от спокойного состояния до резких амплитудных рывков. Взял в руки - колебания погасли.
На спусках нейтраль не включают, это первое правило прохождения спусков.
Попробуй то же самое проделать на передаче, разогнаться и закрыть газ, уверен болтанки не будет.
И руль не надо отпускать, это не способ проверять качество ходовой части.
А если по прямой ощущаются какие то толчки в руль, то смотреть ходовую переднюю, посадку резины на обод, давление по манометру.
тест на ровность резины, обода, балансировки и рулевых подшей. В сущности, вот и все факторы, отвечающе за расколбас.
Натяжения спиц не хватает и люфтов подшипников маятника
Да, спасибо.
Однако не срастается. На спусках езжу на передаче, да, руль держу в руках.
Передние подшипники холодные, рулевые без люфта, переднее колесо не снималось и не бортировалось. Вывесить его пока никак не получается.
Смущает то, что "до" того, как я полез в тормоза, цепь и установку заднего колеса всё было норм., а "после" - полхо.
Вчера всё что успел - это прокатиться без передних колодок, чтобы совсем исключить влияние переднего тормоза, да установить моц на подкат.
Выявил новый симптом: кручу вывешенное заднее колесо - слышу как цепь ложится на переднюю звёздочку. Заднюю - не слышу, а передняя - жужжит.
Цепь новый DID, звёзды - обе новые JT...
А вот насчёт того, что проехать с отпущенным рулём - это не способ тестирования - не соглашусь.
Моц должен ехать прямо, у него нет причин болтать рулём из стороны в сторону с увеличивающейся амплитудой. Вон, надавно на трассе обгоняет меня чёппер, я махнул ему на предмет поздороваться, о он обходит меня а сам за руль не держится и руками как балерон волны изображает. и расстояние, пройденное таким образом было ну сильно больше ста метров
Да, спасибо.
Но на данном конкретном моте колёса литые и он новый, с малым пробегом, так что маятник я упустил из виду. Наверное потому, что как раз  сейчас со своим вожусь, на выходных буду собирать взад
Не факт,CBF1000  имеет болтанку руля из начально.хонда сама об этом писала...без рук не поехать..
Покажите фото этого Кавасаки, в конце концов. Может он по жизни ущербный. О чём разговор? Здесь Трансальп клуб типа...
Он ещё не ущербный, он относительно новый, 8500 пробег
+100500! На Та эту проблему все решали!
Да, решали, и на моём ТА это было из-за износа рулевых подшей - закусывало в среднем положении.
Форум курил.
Вот потому и сижу тихонько я в стороне, в разделе "другие мотоциклы"
Втулки смотрел - специально для таких как я они сделаны с разным наружным диаметром
Изменено пользователем Марципан
Сегодня было некоторое продолжение поиска неисправности.
Снял и просмотрел установку ведущей звезды и проверил заднее колесо по меткам на маятнике - метки у меня разбежались примерно на 4 мм.
Почему-то цепь ложится на переднюю звезду с шумом - постоянно слышу её на ходу.
Съездил в мотосервис в Красково.
Механик сделал всё то же, что и я: покачал, потряс - ничего не нашел ни по тормозам ни по подшипникам. Послал искать кривизну или балансировку колеса.
Поехал, было в Жулебино к Мотохелпу, просто так, без звонка, благо - недалеко. Никого не застал, хотя был уже полдень. У Мотохелпа там как-то безжизненно, на звонок не ответил, а по дверям его боксов висят бумажки от ГСК, информирующие об отключении электроэнергии. Кот знает, может, всё у них там в порядке, работают ещё?
Исчезающие глюки - самые противные. Пока ехал к Мотохелпу - болтанка руля только усилилась. На второй передаче, стартуя от светофора - поднял руку, чтоб опустить стекло на визоре - и вот они толчки. Нельзя на нём так ехать. Да ещё и девушке...
Ни с чем поехал домой - решил попробовать на тихом безлюдном спуске опять отпустить руль - и - нате - нет моей болтанки, едет ровно.
Однако на завтра договороился с sergeyrr, что он меня посмотрит, пока в Крым не удрал...
