Очередной проект Honda Adventure 700
Сейчас совершенно нет времени на мотоцикл... надеюсь будет время позже)
Вообщем после двух месяцев мучений пришла долгожданная вилка.
На первый взгляд все хорошо...
В комплекте была вилка с траверсами и защитой перьев, тормозной диск, тормоз передний в сборе, зеркало и датчик АБС (последние две позиции видно бонус)
Клапана повреждены (пока не выяснил при доставке или так было)
Вилку привозил с ебея из Канар через сервис шопотам со складом в германии. доставка до германии 70 евро, в Россию 64 евро - пошлина 280 р
Y02xfpUtoT0.jpg?size=2560x1920&quality=9
jjjs9dfnAbs.jpg?size=1620x2160&quality=9c-dzcvSi3TA.jpg?size=1620x2160&quality=9
Изменено пользователем Вов@ныч
  • Ответов 129
для тех кто ищет вариатнт для  тюнинга - можно изучить данный лот и запросить доп.информацию
https://www.ebay.com/itm/Wp-48-Gabel-Ktm-Lc4-640-Adventue/264860489085?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
  • 1 месяц спустя...
вообщем дошли руки до вилки, заказал комплект подшипников для рулевой трансальпа, буду точить вал.
вопрос по расчету длины вала, ведь у ктм другая система регулировки рулевой - большой гайкой на 24 затягивается с усилием 10 нм, и потом фиксируется болтом на рулевой и в траверсе перьев, никакой гайки преднатяга под траверсой нет.
Длина рулевой колонки трансальпа185 мм, длина рулевого вала ктм - 189 мм
Диаметр рулевого вала  КТМ у подшипников 29 мм, а в середине 26 мм. думю снять середину на 1 мм и под 26 мм подшипники с натягом одну десятку...
Длину вала расчитать впресовав внешние обоймы и установив пыльники, дальше добавить шайбу под траверсу при необходимости
bmPxIcZXqU0.jpg?size=1620x2160&quality=9tIsc1tZt9ww.jpg?size=1620x2160&quality=9HhLo2JoZj8M.jpg?size=1620x2160&quality=9JwYckg9-tzg.jpg?size=1620x2160&quality=9Hd0jD71gwMU.jpg?size=1620x2160&quality=9i6G5rrz-Dco.jpg?size=1620x2160&quality=9
  • 3 недели спустя...
да, я добавлял шайбу вверху
Напомните, а подшипники от ТА ставили? ось точили новую или родную протачивали? родная ось была с эксцентриком?
протачивал ось ktm под подшипники хонды
ось была с эксцентриком? как села верхняя траверса?
да, там ось со смещением, села нормально, траверса и ось же с одного мота, а проточил только те места где подшипники становятся
  • 2 недели спустя...
у меня подшипник на 26.0 а траверса верхняя 26.5 вроде... и полая ось...
купил подшипник на 29 и обточили внешнюю обойму...
посмотрим что из этого получится
  • 3 месяца спустя...
Я ставил вилку от ЦРФ на африку. WP конечно лучше, но дорого. Ничего не точил, просто купил нужного размера подшипники (30 на 47 на 12), пришлось только подложить шайбы ибо глубина посадки (14 кажется) была больше чем высота подшипника который я подобрал на 2 мм.
Изменено пользователем nuclear phantom
