Привод спидометра
HEKOT
Да, есть в наличии на складе. Кстати, заезжал тут седни один из наших на тему кончиты этой шестерни после замены совсем недавно. При осмотре редуктора методом тщательной промывки были обнаружены останки самой первой шестерни, клинившие червяк. Так что заменить мало, надо ещё промыть-проверить тщательно.
  • Ответов 472
Подскажите пожалуйста приходится частенько поджимать усики на шайбе которая вращает привод раньше токого не было ? Как вылечить надоело постоянно снимать колесо.
В личку тебе вопрос написал - куда денюх слать. Вебманями берёшь?..
Как вылечить
промыть редуктор от грязи
Провести ТО данного узла:
1. разобрать редуктор, промыть в ванночке с бензином/растворителем/керосином/ДТ (червя можно не вынимать), снять трос привода спидометра, промыть его (аналогично - ДТ/керосин/WD-40) до "чистых смывных вод",
2. подливая ДТ/WD-40 в оболочку привода, покрутить внутри тросик при помощи шуруповёрта в обе стороны (дабы поскоблить внутреннюю поверхность оболочки механическим путём), дать тросику и оболочке просохнуть отдельно друг от друга,
3. набить в оболочку какой-нибудь хорошей смазки (я забил туда зелёненького Кастрюльного литола), затем тросиком, как шомполом, размазал смазку внутри оболочки, потом ещё минут пять покрутил шуруповертом, чтобы удалить излишки смазки (тросик витой и работает как винт Архимеда), смазки много там быть не должно,
4. проинспектировал состояние внутренностей привода, заменил сточившийся болт (который червы снизу поджимает - лайвхак, многократно описанный на данном ресурсе),
5. собрал всё воедино, многократно проверив, чтобы всё от-руки вращалось.
Полёт после ТО чуть больше 300км, спидометр нареканий не вызывает.
Изменено пользователем StefanJB
У меня сменен трос на новый и улитка новая,нет толку,спидометр показывает не более 20км\ч и на одометре крутиться набегает последняя цифра еле еле.будем посмотреть.
Сань,у тебя наверно в самом приборчике квадрат разбит. Погляди,проверь тросом люфт.
подливая ДТ/WD-40
Солярку я бы лить не стал,после соляры смазка на поверхности плохо держится.
усики разгибаются
или трос клинит или червячную пару. или всё сразу
