Димыч Опубликовано 7 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Да, есть в наличии на складе. Кстати, заезжал тут седни один из наших на тему кончиты этой шестерни после замены совсем недавно. При осмотре редуктора методом тщательной промывки были обнаружены останки самой первой шестерни, клинившие червяк. Так что заменить мало, надо ещё промыть-проверить тщательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kam Опубликовано 8 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Подскажите пожалуйста приходится частенько поджимать усики на шайбе которая вращает привод раньше токого не было ? Как вылечить надоело постоянно снимать колесо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фестер Опубликовано 8 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Да, есть в наличии на складе. Кстати, заезжал тут седни один из наших на тему кончиты этой шестерни после замены совсем недавно. При осмотре редуктора методом тщательной промывки были обнаружены останки самой первой шестерни, клинившие червяк. Так что заменить мало, надо ещё промыть-проверить тщательно.В личку тебе вопрос написал - куда денюх слать. Вебманями берёшь?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Как вылечитьпромыть редуктор от грязи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StefanJB Опубликовано 9 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 (изменено) Как вылечитьпромыть редуктор от грязиПровести ТО данного узла:1. разобрать редуктор, промыть в ванночке с бензином/растворителем/керосином/ДТ (червя можно не вынимать), снять трос привода спидометра, промыть его (аналогично - ДТ/керосин/WD-40) до "чистых смывных вод",2. подливая ДТ/WD-40 в оболочку привода, покрутить внутри тросик при помощи шуруповёрта в обе стороны (дабы поскоблить внутреннюю поверхность оболочки механическим путём), дать тросику и оболочке просохнуть отдельно друг от друга,3. набить в оболочку какой-нибудь хорошей смазки (я забил туда зелёненького Кастрюльного литола), затем тросиком, как шомполом, размазал смазку внутри оболочки, потом ещё минут пять покрутил шуруповертом, чтобы удалить излишки смазки (тросик витой и работает как винт Архимеда), смазки много там быть не должно,4. проинспектировал состояние внутренностей привода, заменил сточившийся болт (который червы снизу поджимает - лайвхак, многократно описанный на данном ресурсе),5. собрал всё воедино, многократно проверив, чтобы всё от-руки вращалось.Полёт после ТО чуть больше 300км, спидометр нареканий не вызывает. Изменено 9 мая, 2016 пользователем StefanJB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kam Опубликовано 9 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Всё вымыто и намазано хватает на 600км и усики разгибаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 9 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 У меня сменен трос на новый и улитка новая,нет толку,спидометр показывает не более 20км\ч и на одометре крутиться набегает последняя цифра еле еле.будем посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 9 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Сань,у тебя наверно в самом приборчике квадрат разбит. Погляди,проверь тросом люфт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 9 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 подливая ДТ/WD-40Солярку я бы лить не стал,после соляры смазка на поверхности плохо держится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 усики разгибаютсяили трос клинит или червячную пару. или всё сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
