Несессер или что возить с собой.
Lodochnik
Интересно, существуют ли компактные выврессовщики для звеньев, как для велосипеда.
У меня на  мотоцикле ИЖ такой выпрессовыватель шел в штатном наборе.
Сейчас такого добра валом.
  • Ответов 71
тема не обошла стороной как приверженцев возить все от молотка до маникюрных ножниц,так и  рукастых повелителей камней.
Сказал так сказал, емко и образно  :)
Устриц не ел, а кто ел - не сознаются ;) Подозреваю, что в случае какой-то поломки мотоцикл просто эвакуируется, вот и все. Плюс стаи гусей в "мототурах" достаточно часто сопровождает техничка, причем с запасным Гусем нагаотове. Встречал такие.
я говорю про старые гуси 1100 и 1150, у которых не может сломаться цепь в дороге и камеру менять не надо. Это не говорит о том,что они не ломаются,но переживать за поиски ресклепочных специальных камней на обочине им точно не стоит. Что там с гусями, которых надо увозить на эвакуаторе,мне,честно говоря, до одного полового органа.
А если кардан сломается?  Это же тотал вообще. Я к тому и написал. Цепи рвут, истязая мотоцикл, упражняясь в экстремальных покатушках, где рваные нагрузки, в основном-то изношенная цепь покажет себя раньше окончания своего ресурса. У жирных гусей может ломаться как кардан, так что-то там в подвеске, рычаг какой-то из металла "не той системы". Но конкретный гусевод может всю жизнь проездить, не столкнувшись с этим, как и простой "цепной" мотоцииклист не знать проблем с цепью, вопрос религии, и личной удачи, и экстремальности поездок.
Про камерку/бескамерку наш форумчанин Сергей "Сумрак", чрезвычайно изобретательный человой молодек,  сделал из своих колес гибрид, замотав широким липким скотчем середину обода, где гайки спиц. И такое колесо спускает настолько  медленно, что позволяет проехать км 500 до подкачки, а может и больше, можно также использовать жгуты, или не извлекать саморез до ремонта.
поломка кардана - один из самых распространённых вопросов, на который у гусеводов есть ответ что=то вроде " он не ломается мгновенно и если отходит от нормы, то сначала вот тут начинает капать, вот тут потом люфт и только через двести тысяч кардан ломается". Образно сказал,конечно, но никто особо не переживает. Но это тема не про ключи все же. Просто мне нравится,что имея кардан, в него точно не попадёт бревно и не надо возить инструменты для расклёпки. А вот проблем с электрикой, контактами, подшипниками никто не отменял и возить можно как по минимуму ,так и по максимуму. Я не против мнения обеих сторон.
Изменено пользователем Мотохудожник
Я потому и говорю, вопрос религии, и не более. Весь инет забит фотографиями ломаных карданов, но "это другое, понимать надо"  :D  :D  :D
А если цепь гремела-звенела, и вытянулась давно, и в итоге порвалась, так какие претензии к цепному приводу.
В общем, возвращаясь к нашим баранам. Может, имеет смысл, для демонтажа звеньев,  завести такую приспособу, размер вроде невелик.
И если вставлять кусочек цепи, то замков нужно два?
Покажи 10 фоток) плиз
Сапог от бмв такой же неликвид как маятник от ТА
И продать не продашь,и выкинуть жалко
Мне кажется, эти ломаные ( в такой степени) карданы - такой же миф как и разваливаюшийся кронштейн под ось на передней вилке малого гуся.
Смотрю на фотку выше - ну слишком много ужаса напустили, как и на той единственной - переходящей фотографии с вилкой 650-ого.
Да что 10, им несть числа
Тут ведь что - главное веровать ;)
Может, здесь будем все-таки обсуждать набор инструмента для ремонта Трансальпов? См название форума   :rtfm:   :D
Ну после страшных 20 картинок с карданами не страшны поломки на трансах. Следовательно,ничего кроме пары булыжников и синей изоленты в дорогу не брать) и обсуждать нечего . Изменено пользователем Мотохудожник
