alexkotcuk Опубликовано 4 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Всем привет, настала зима соответственно хочу заняться апгрейдом та650. Есть родной пластмассовый кофр, хочу его автомобильным кавролином обклеить и добавить пару как мне кажется важных элементов по электрике. Собственно 1. Прикуриватель с юсб 2. Дубликаты стопов и поворотов3. Лампочку в кофрДолжно работать следующий образом, подсветка идет с двумя выключателями(один ручной, второй автоматический - при закрытии кофра срабатывает), это для того чтобы если забыл оно выключило или бывает часто нужно открывать/закрывать кофр.Стопы/повороты. Бывает когда гружен боковыми кофрами и навесным, их плохо видно, если сделать дубликат на кофре читаться должны практически всегда. в качестве ламп думаю ленту с али. Я нарисовал примерную схема, сам новичок, чего-то могу не знать, просьба подсказать по возможности.Комплектующие: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Розетка дело хорошее, подсветка тоже ничего идея, но только от руки, а с гирляндой а-ля голда это перебор.С рамками сильно постараться нужно, закрыть поворотники. И обязательно чтобы все обесточивалось при выключенном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFkA Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Давно хотел сделать поворотники, стоп-сигнал и габарит в кофре. Не сделал и думаю не надо это, все нужное сделали на заводе. Розетка в кофре тоже сомнительное решение, лазить каждый раз для этого в кофр. Гораздо удобнее розетка на руле и заряжаемое устройство в набачной сумке. Доступ сидя на мотоцикле и без ключей. Подсветка кофра лишняя. У меня кофр ничем не обклеен внутри, следовательно объем не уменьшился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 спроси у алекс фиша...он по этой части любитель.у него мот цаца был там ФСЁ было как душа желала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Была подсветка кофра(внутренняя) и зарядка потребителей(дублирующая на руле),остальное лишнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkotcuk Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 (изменено) Зарядка в кофре нужна для гаджетов (планшет, камера, ту же повербанку зарядить+ было на руле отказала в момент и как на зло нечем было зарядить, на запавках куковал)В целом волнует насколько правильная схема, явно есть ошибки, хотелось бы понять как лучшеИ обязательно чтобы все обесточивалось при выключенном зажигании.Вот меня такие моменты больше и волнуют, минус собирался брать с заднего стопа мотоцикла, я так понимаю он обесточивается при выключенном? спроси у алекс фиша...он по этой части любительСпасибо, пойду искать) Изменено 5 ноября, 2021 пользователем alexkotcuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 (изменено) Могу кое что посоветовать. Преобразователи подобные не надёжны. Лучше под седлом, через отдельный предохранитель, поставить какой то такой https://aliexpress.ru/item/32302609888.html?_evo_buckets=165608%2C165598%2C188873%2C194277%2C224411%2C224362%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.250596.0%2Cpvid%3A410499db-cc3c-4c81-99c5-f2e127299ffa%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23250596%2351_21387%230%23233228%238_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23469_4452%234862%2324463%23894_4452%233098%239599%23717_4452%235108%2323442%23521_4452%233564%2316062%23496&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=32302609888&pvid=410499db-cc3c-4c81-99c5-f2e127299ffa&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.250596.0&scm-url=1007.34525.250596.0&scm_id=1007.34525.250596.0&sku_id=65167645896&spm=a2g2w.detail.1000014.5.1970149fknpgSf&tpp_rcmd_bucket_id=250596 и уже в кофре развести на нужное тебе количество юсби мам https://aliexpress.ru/item/32932675308.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.11152d8dXVkGg2 . В кофр завести 5 В двух жильным кабелем через фитинг. а под седлом соединить с преобразователем обычными автошными разъёмами. 12В прикуриватель, так же поставить под седлом со своим предохранителем. Пользоваться на ходу им не рекомендуется. Он от вибрации отключается. В кофре это вообще грозит возгоранием. Выключать его не надо так как это фактически пустой разъём. Вместо подсветки, лучше положить в кофр налобный фонарик с юсби подзарядкой. Изменено 5 ноября, 2021 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 На руль, можно эти же 5 В затянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 А вы в курсе какая вибрация в кофре? Там сахар кусковой в пудру превращается. А любители поставить шашку ещё сильнее её увеличивают.Планшеты не вожу, но сумка на руле от дяди Али решает вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 5 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 (изменено) У меня в кофр выведены стоп сигнал, поворотники, и сдвленное гнездо прикуривателя с 2 usb, гнёзда подключены через предохранитель и выключатель от АКБ.Гнёзда не заменимы в дальних поездках, именно они обеспечивают автономку, на длиных перегонах заряжают и ПБ, и фанарь для ночлега, и всё прекрасно работает не первый год.В облецовке приборки также имеется гнездр для зарядки, и авто прикуриватель, так что прикурить можно на ходу. А вы в курсе какая вибрация в кофре? Там сахар кусковой в пудру превращается.В курсе.Рецепт приготовления теста для блинов подскажет Антоха Джемант. Изменено 5 ноября, 2021 пользователем Dron595 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
