взаимозаменяемость реле-регулятора
lexx
Спасиба, поеду в радиодетали
Добавлено (14.02.2011, 18:33)
Quote (KILLER)
да. подходит
/_fr/17/0192816.jpg
А не поскажешь, снял реле РР, у него в одной колодке 3 желтых провода(ну это понятно), а во второй пять - 2 красных два зеленых и один черный(ну к этому в ответке ничего не приходит).как на картинке так вот вопрос - по два провода - это они просто запаралелены или как. Просто в той схеме помимо фаз выходит всего два провода....
  • Ответов 385
Quote (mad)
да. они запаралелены. не помню кто обяснял, по моему Димыч, сделано так для того что б контакт не перегревался, типа как то так.
Quote (mad)
На чёрный надо забить, а два красных и два зелёных это соотв. + и -. Плотность тока у меди допустимая 3 А/мм2, поэтому, чтоб прокачать весь ток отдаваемый генером, провода запараллелили. И разъёму полегче от этого тоже стало.
Да, если уж делать новое реле, то учитывая летнюю жару и габариты места для установки РР, "для себя" нелишним будет поставить туда вентилятор.
от вентилятора наТА толку немного будет. ибо ррка висит над глушаком..
Она висит не прямо над, а рядом скорее всё ж, иначе б РР отказывали несколько чаще.
В любом случае, принудительное охлаждение лучше чем пассивное. Хотя и с пассивным, РР, собранное из правильных компонентов продолжает работать, работать и работать до десяти раз дольше.
mad, я думаю у тебя ещё куча вопросов будет когда спаяешь его
Да лана, какие там вопросы если из рабочих деталей спаять и не убить их при пайке?
с напряжением могут возникнуть вопросы
