взаимозаменяемость реле-регулятора
lexx
Знатоки подскажите если гавкнул регулятор и на холостых дает 18в то лучше наверное будет его отсоеденить от генератора (тот разъем где 3 желтых) и ездить ну или просто так заводить зимой пробовать с отключенным генератором на аккуме ?
  • Ответов 385
Quote (LexandePo)
При старте акб сильно теряет заряд, так что уехать далеко не получится, к тому же у нас фара ближний свет светит постоянно...((
В общем менять надо...
LexandePo, лучше поменять РР, и зимой не заводить мотоцикл
  • 3 месяца спустя...
РР греется от от того что принимает на себя основную мощность генератора! Он будет греться! Принцип работы у него такой. Ему кстати легче с включёнными потребителями. Он регулирует напряжение за счёт "закорачивания" напряжения до 14в.
Количество тепла на РР зависит от мощности генератора и от потребителей. На трансальпах генератор 300-350вт.
Кстати на ВФР тот вообще 470 вт, там РР всегда как печка.
Да, есть РР без рёбер, но от того, что подразумевается его непосредственный контакт с теплоотводом - либо рама, либо подрамник, либо ещё чего.
  • 2 недели спустя...
Извините, что обращаюсь сюда, больше обратиться некуда. Купил на днях мотоцикл NTV 700, на сколько я знаю, он очень схож по своему содержанию с Transalp. Откатавшись пару дней, проехав в общей сложности около 100-150 км, сел аккумулятор. Вскрытие показало, что аккумулятор крайне плохо заряжается. На 4000 способен поддерживать напряжение на аккумуляторе не более 12 В. Замена РР, сделанного лично для прошлого мотика (Suzuki VS 1400), вроде рабочее (проверить не на чем, но процентов на 80 рабочее) дает примерно такой же результат, может даже чуть хуже. При отсоединенным РР напряжение на фазах составило: 1-2 (около 28) 2-3 (около 28) 1-3 (около 5). На сколько я понимаю, генератор не живой. Отсюда вопрос, на сколько реально его починить или заменить, то какой есть аналог? Заранее спасибо за ответ.
Alexey8, Я так думаю, что перемотать можно. Для начала сними его, потом к ребяткам на перемотку отнеси. Всяко дешевле будет, чем покупать. Да и ждать сколько......
Alexey8, для начала сними генератор и посмотри на него, на провода от него идущие на РР. Часто бывает КЗ на корпус или обрыв. Может перемотка и не понадобится.
