Quote (Димыч)
зря вытащил заглушку - сосёт пыль мимо фильтра из самой грязной и пыльной области.
- забью обратно....
  • Ответов 34
Quote (HEKOT)
В девичестве прозрачный, но уже не очень. Толстый, идёт наверх, к корпусу фильтра.
именно так. это дренаж воздухана. дренаж как раз той части, которая между фильтром и карбом.
Quote (ymy)
какой заткнуть надо?
Quote (Kopcak)
На работающем двигателе проверить есть ли разряжение
тот и заткнуть.
Quote (ymy)
У меня там 4 шланга торчит, заглушки ни одной нету, срезало видать... какой заткнуть надо?
аналогично. понял, какой затыкать?
завтра посмотрю, какой из них типа прозрачный.
крайнее время заметил, из какого-то из этих шланков что-то капает(видно на полу паркинга). именно из шлангов.
что делать то?
Спасибо.
Quote (korkin25)
что делать то?
смотри, куда какой шланг идёт. У меня их 5 всего. Знаю назначение трёх: из бака, из батарейки и тот самый из корпуса фильтра.
Оставшиеся два не исследовал.
Я тоже не так давно обнаружил этот шланг , смотрю там какаято гадость плавает и довольно много. Открыл пробку, слилось прилично так....заткнул все как было. Разницы после слива никакой не ощутил.
Quote (Kori)
Сапун (вентиляция) картера. Надо периодически сливать оттуда накопившуюся гадость.
Я вчера посмотрел на эти 5 шлангов. Один, который в оригинале прозрачный имеет близко к концу след как будто на него был надет хомут.
Этот провод затыкать?
Как это найти в мануале? Как вымя по англицки в терминах мануала?:)
Как затыкать то? Вставить болтик и проволкой зафиксирорвать?
Вымя не отдельный узел и его не найдешь...Затыкать надо самый толстый, но у мня он изначально был приткнут на затычку, которая крепилась к верху резонатора - доступа туда никакого....Испарялось что-ли оттуда все, что накопилось...
Quote (korkin25)
В мануалах смотри воздушный фильтр
Quote (korkin25)
Угу. Болтик, проволочка/хомутик
Quote (korkin25)
Да, этот.
