греются выхлопные коллектора
Хоть с Луны. Он на русском пишет. А мы это читаем.
прекращайте это лингвистическое чистоплюйство! :)
  • Ответов 34
Дело не в высших образованиях и не в чистоплюйстве. Отсутствие знаков препинания не всегда позволяет корректно понять смысл; про "казнить нельзя помиловать" нужно напоминать? Или как минимум требуется значительно напрягаться, чтобы понять, что именно хотел сказать автор. Вот тут и возникает вопрос: какого хрена ему лень напрягаться, вставляя запятые, а я должен за него это делать? Да, на дороге все равны, но там тоже соблюдают правила и чуваку, который будет ехать тебе в лоб по встречке, я думаю ты тоже найдешь что сказать.
По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком.
Запятые не стал удалять. Дело не в том, что надо напрягаться в понимании, а в том что кого то это обижает. А кто то просто понял что написано. Зима наверное скучно просто про карб написать, хотя это и писано много раз. Удивлён, что в мануал не послали:)
Добавлю, что это уже из области психологии и это нормально. Давно уже замечено, что в случае Сэ неправильно поставленный или сформулированный вопрос лишает вас ответа:) а тут ещё и без малейшего желания ставить запятые!!!!такие они суровые северные люди:)))
Вы человека так напугали, что он больше и не появится  :D
Всем добрый день, спасибо за ответы. По орфографическим ошибкам критика корректна, извините не кого не хотел оскорбить, впредь буду стараться.
По теме: При заводских настройках, идут прострелы и заливает подсос. При среднем уровне в поплавковой камере, все работает, прострелов нет и подсос работает корректно, но выхлопные коллектора, красного цвета, при дневном свете.
Ты так вып клапана прожжешь. Они отрегулированы? Начни с этого. В карбюраторы уже залезал видимо, раз пишешь про уровень. И что там увидел, неужели все чисто и мембраны целые? Непонятно, что ты называешь средним уровнем в камере? Уровень он один и единственно правильный(не регулируется).
Клапана отрегулированы, мембраны новые, карбюраторы чистые. Про уровень если делаешь по мануалу, то есть 7,0 мм(высота поплавка), то тогда  прострелы и подсос прям заливает. Если делаешь подъем 4,0-5,0 тогда все гораздо лучше, но греется выхлоп. Метки грм тоже проверил, все норм. При настройках карбюраторов с подъемом поплавка 4.0-5.0 мм, тяга намного хуже, с низов даже подёргивается.
На ТА-650 есть какие-то пластинчатые клапана в клапанных крышках .  Через них подаётся воздух на выпуск. Но подаётся не постоянно, а в определённые моменты. Момент подачи определяется управляющим клапаном  (установлен на правом радиаторе).
Может в этой системе собака зарыта? Например: управляющий клапан завис и подача воздуха идёт непрерывно на выпуск?
В мануале про эту систему подробно всё описано.
Изменено пользователем vladislaw
Спасибо за ответ, попробую разобраться с этой системой,по результату отпишусь.
