ох мне этот карб (зависают обороты)
где то воздух подсасывает , или манифолд или ось заслонки . поэтому и жиклёры поставили побольше .
  • Ответов 42
ДПДЗ влияет на УОЗ, как он может добавить воздух для работы двигателя на средних оборотах?!
Закройте воздухозаборник и убедитесь, что мот глохнет...
Что такое уоз? Глохнет при закрытии воздухана.
Подсос нет вроде проверял и закрытием и быстростартом брызгал на манефольды.
А через ось заслонок
сильно сосать может? Не думал об этом.
Может поршни карбов зависают... Или отверстия разряжения забиты.
Угол Опережения Зажигания. Даже если отключить ДПДЗ, мот будет работать. Так пишут на форумах.
Я и отключил. Сбрасывает обороты лучше, но работает не стабильно. Иногда глохнет на светофорах, а потом плохо заводится. А не опасно ездить без датчика? Мозги могут испортиться? или ещё чего?
Поршневую не зависают.хорошо опускаются.
Какие холостые обороты выставлены?
не мало, значит проблема есть..
Можешь ещё на ровном моте проверить работу карбов/поплавков.
После как поработал мот. заглушить и слить через дренаж из поплавковой камеры с каждого карб-а бенз и замерить разницу.
