ох мне этот карб (зависают обороты)
кроме карбюраторов в работе двигателя,условно, играет роль бензокран,который на баке. Там приключаются проблемы с вакуумноймембраной. Разбери, посмотри, вдруг там что не так. И нет ли случайно самостоятельно  установленного перед карбами внешнего бензофильтра ? Если есть - удали его!
  • Ответов 42
Фильтров нет это точно. Не любитель таких изысков и стараюсь избегать заправок непонятных. Но от этого не застрахован.
Кран разберу посмотрю спасибо .
Но я думаю что он не причем. Но разберу обязательно.
стал разбирать  обнаружил порванный вакумный шланг на кран., заменил его но это ситуацию неизменило
вот эта фраза меня очень смутила. тоесть уже ездил с порванным вакуумным шлангом, если его замена ничего не изменила. а как же тогда бензин поступал в карбы, самотёком???
Сразу поедостерегу от вопроса про воздушный фильтр. Его не менял а просто продул. Стоит от 600 но с шайбой от 400 в этом конфиге отъездил примерно тысяч 10 и никаких провалов и сбоев не было Изменено пользователем Bezimeni
свечи менял? это было в сухую погоду или пасмурно было? у тебя 2 коммутатора или один?
Возьми вакуумный шланг краника и проверь не течёт ли с него бензин (с самого вакуума ) может мембрана в кране дырявая  и бенз стикает в цилиндр .
ещё проверь сапун крышки бака .
Изменено пользователем Дядя_Юра
Все заработало. Разобрал ещё раз ещё раз все промыл, вскрыл ещё раз все мембраны, в том числе и кране . Все цело. Проверил уровень в поплавковой камере все в норме. Но суть разобрал потом собрал и все заработало.
Что было я думаю карбы не сели в минифольды и через них сосало, вставляются они тяжело и поэтому и думаешь вроде вставил но нет.... Так что вот.
Ваш рукожоп спасибо за дельные советы
Недельку-другую на столе в доме подержать... они подсыхают и размеры возвращаются к нормальным... Потом и ставятся нормально... Случайно обнаружил...
учту спасибо
учту спасибо
В следующий раз и свечи иоже посмотри. Порой бывает одна сдохнет и мот едет как в твоем случае - до 5 тыщ еле-еле набирает.
Ps. Все свечи меняются без разбора мотоцикла, кроме 4ой, та что под баком. Если есть ключ оригинальный ))
