Медведь Опубликовано 7 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 (изменено) Комрады доброго дня. так как с поиском нужной ветки по вопросу всегда проблема.у меня постоянная проблема с карбом. в прошлом году не выдержал и отдал мастеру-ломастеру. по газоаналезатору настройка и все дела,а в итоге пришлось поставить жиклёры холостого хода не 38(как по штату)а 48(хотя проблему по цифрам выхлопа не решило).и в этом сезоне заметил что это какая то лажа-очень вырос расход топлива. поехал в гараж ,всё перебраз :почистил,поставил новые мембраны,вернул родные,38 жиклёры. и вот аказия при перегозовки обороты мееееедленно падают или зависают в раёне3-5 тысяч. полистав сайты: заклинивает игла,высокий уровень в поплавковой камере или заклинивает заслонка. вернулся на следующий день в гараж опять всю просмотрел.ни чего из перечисленного не обнаружил.отсенхронен.вопрос занатокам. куда копать дальше? Изменено 7 июля, 2023 пользователем Медведь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 8 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 скажу очень неожиданную вещь - вероятно, что у тебя с катушками проблемы. Ну с одной, как минимум. У тебя же двухвыводные катушки?Фишка в чём - мой моц взял очень толковый пацанчик, плотно занимающийся моторемонтом, и начал его трасти прям до костей. И, как и я, бился с неравномерностью ХХ. То в норме и спадают нормально, то зависают. В итоге промерил сопротивление катушек - на одной было заметно меньше по вторичке. После замены всё стало нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 8 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 куда копать дальше?Может карбы дырявые? Заслонки плохо прикрываются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 8 июля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Димыч спасибо посмотрю.Ковыряясь сегодня показалось что датчик дросельный как то плохо себя ведёт. С отключенным влпо лучше едит.За что он вообще отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 8 июля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) Нашёл ещё пробой между броне проводом и колпаком. Неприятное ощущение Изменено 8 июля, 2023 пользователем Медведь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZZMI4 Опубликовано 8 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 отдал мастеру-ломастеру. по газоаналезаторуНе Сергей с Шафировского? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 9 июля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Да он. Не советую его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 9 июля, 2023 ; Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Концентрируйся на местах механического износа + прососы воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 9 июля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Прососов нет.Проверю электрику на неделе. Пока езжу с отключённым датчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Медведь Опубликовано 10 июля, 2023 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 Сегодня снял катушки. Померил , все нормально. Начал тестить датчик дроссельной заслонки. Питание приходит. Сопротивление между жёлтым и зелёным 5,3 кОм.А вот дальше приподключении жёлтого и красного и открывая дроссель, сопротивление падает, а не ростет.А вот между зелёным красным как раз таки ростет. Я в сомнениях. У кого все хорошо работает проведите тест. Может мануал не точно переведён.Или всё таки искать датчик придётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
