dust Опубликовано 26 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 Но...., следующую весну, сперва выкручу свечи, и погоняю поршневую на всякий случай а потом буду пробовать запускать.На Альпе по весне снимаю трубку вакуумную (ту что на кран)... ПОЦЕЛУЙ С ЗАСОСОМ" ... Смотришь что с карбами... течёт не течёт... Течёт - разбираемся... нет - ставим трубку на место (карбы заправлены) и заводим с полтыка...Кстати непонятно как там бенз тёк в карбы на нерабочем моторе... Вакуумный кран не держит ? ПыСы... Скутер завожу по весне (там долго до трубок лезть) , слегка спрыснув бензом воздушный фильтр - не надо маслать стартером пока в карб не затечёт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лодырь89 Опубликовано 27 мая, 2024 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Но...., следующую весну, сперва выкручу свечи, и погоняю поршневую на всякий случай а потом буду пробовать запускать.На Альпе по весне снимаю трубку вакуумную (ту что на кран)... ПОЦЕЛУЙ С ЗАСОСОМ" ... Смотришь что с карбами... течёт не течёт... Течёт - разбираемся... нет - ставим трубку на место (карбы заправлены) и заводим с полтыка...Кстати непонятно как там бенз тёк в карбы на нерабочем моторе... Вакуумный кран не держит ? ПыСы... Скутер завожу по весне (там долго до трубок лезть) , слегка спрыснув бензом воздушный фильтр - не надо маслать стартером пока в карб не затечёт....На кран идёт два шланга какой именно снимаешь? Вот тут на видео показано, не чего не бежит на не работающем выкидывало после вращения стартером и не сразу.Покупал ходу в надежде на то что не буду весной дуть в трубки спрыскивать фильтра и танцевать с бубном, если бы все это хотел купил сразу китайца, проблема возникла только этой весной две весны назад не делал не чего просто заводил и ехал, это же хонда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 27 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 (изменено) Отказался от покупки мотов с карбюраторами по этой же причине. С инжектором ртом дуть не получится, только аккум должен крутить и насос качать... По весне ни скут ни та 700 пока не подводят с 2016 года. Карб и на китайцах и на япах и на авто имеет физический износ или деградацию, тем более без работы и движения. Есть ещё Урал, так его Карбы вообще изводят мозг. Изменено 27 мая, 2024 пользователем pipa1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 27 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Есть ещё Урал, так его Карбы вообще изводят мозгВспомнил юность. Едешь и регулируешь, едешь и регулируешь. Прямо на ходу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 27 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 На кран идёт два шланга какой именно снимаешь?Разумеется тот что с цилиндра даёт вакуум на управление диафрагмой бензокраника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 27 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Покупал ходу в надежде на то что не буду весной дуть в трубки спрыскивать фильтра и танцевать с бубном,Можно и не дуть - просто помаслать стартером минуту другую, пока натечёт бенз в карбы.. Это же для стартера и АКБ прямо вдвое здоровья прибавит !Или раз и навсегда вакуумный бензокран ампутировать/заблокировать постоянно открытым... И каждый раз вручную открывать-закрывать....Впрыск это хорошо ... пока что нибудь не крякнет... например бензонасос при обсыхании ... Отказался от покупки мотов с карбюраторами по этой же причинеТак выпьем же за то, чтобы наши финансовые возможности могли удовлетворить наши желания ! Можно подумать, что многие тут катаются на 20 ти летних с + мотах чисто из любви к карбам ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 27 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Я имею ввиду ожидания от карбов а не возможностей. Возможности нет, ковыряй карб в ожидании возможностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лодырь89 Опубликовано 27 мая, 2024 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Можно и не дуть - просто помаслать стартером минуту другую, пока натечёт бенз в карбы.. Это же для стартера и АКБ прямо вдвое здоровья прибавит ! А разве стартер и акб не для этого преднозначенны. И Вы лукавите, мне хватает 20 секунд что бы закачать бензин и запустить двигатель при первом пуске, а если он не запустился как сейчас тут уже не до здоровья стартера приходится много крутить, хоть дуй хоть не дуй. Или раз и навсегда вакуумный бензокран ампутировать/заблокировать постоянно открытым... И каждый раз вручную открывать-закрывать.... Именно для этого и покупал хонду что бы не дуть , блокировать открывать закрывать, что сейчас и делаю завёл и поехал. С поправкой на годы, но лезть в него не хочу и не буду без надобности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 28 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 (изменено) Возможности нет, ковыряй карб в ожидании возможностейКовырять карб как то необходимости нет.. уже года 3 в них не лазил - всё нормально работает... и "дунуть в трубку" раз в год не напрягает совершенно....А вот на машине инжекторной топливный насос уже четвёртый раз меняю за 3 года... справедливости ради пару раз сам дурак - бак обсушил...Но с карбами то это почти каждую заправку ! Указателя топлива на 600ке нет - катаешься пока не начнёт тухнуть , переключаешь на резерв и едешь на заправку... мне хватает 20 секундПонятен ваш технический уровень... О времени и режиме работы стартера ни разу не читали... Изменено 28 мая, 2024 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лодырь89 Опубликовано 28 мая, 2024 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2024 .мне хватает 20 секундПонятен ваш технический уровень... О времени и режиме работы стартера ни разу не читали...Оооо все пошли письмами мириться и техническими уровнями)))))Проблема решена тема закрыта, всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
