Куплю оригинальный свечной ключ
В 31.12.2024 в 09:38, Юрген сказал:
В начале октября форум посещала, не часто видать заходит.
заходит, заходит. По чуть распродаёт остатки склада.
В 28.12.2024 в 13:59, Странник562 сказал:
Даже не заморачивался по поводу ключа. Берем ключ на озоне 16х18 короткий. Берем болт со шляпой на 17 и длиной 60-70мм. На резьбу накручиваем пару гаек на 17, контрим между собой. голову бота обтачиваем на 16. кидаем ключ на свечу, втыкаем болт в 16 и обычным накидным на 17 откручиваем. Даже радиаторы не мешают. Голова для шапки?
Может, человек хочет воссоздать все максимально в стоке))) Есть же например, родной хондовский инструмент, в штатном микробардачке.
Интересно, а простой трубчатый ключ подходящего размера подойдет для этой цели?
У "аутентичного" просто наверху запрессован шестигранник под ключ, или вроде того, я покупал в древние времена, а сейчас наверное попробовал бы подобрать другой инструмент.
9 часов назад, Артемий Троицкий сказал:
нет. Приходится подгонять и потом уродоваться, когда он соскакивает с удлинителя. Ну и риск обломить юбку свечи со всем этими кустарщинами куда выше. И примеры тут на форуме были.
Предварительно вопрос можно считать закрытым. Нашел вариант, в ближайшие 3-4 дня обещали отправить. Как придет - напишу и тему окончательно закроем. Если что-то пойдет не так - апну. Всем спасибо за участие 🤝
В 03.01.2025 в 16:17, Юрген сказал:
Держи в курсе, мы все с волнением отслеживаем данную историю нативного хондовского ключа.
В 02.01.2025 в 21:46, Димыч сказал:
Да не, я простой трубчатый имею в виду, продаются же наборы, там с двух сторон разные размеры, и дырки под вороток, или ключом можно крутить.  А у суперключа наверху шестигранник просто впрессован, взамен открытого конца. Эх, был в гараже и не сравнил)))
23 часа назад, Артемий Троицкий сказал:
просто выбросил после того, как первый раз попробовал оригинал. Фишка не только в шестиграннике вверху, а в форме шахты свечного колодца, из-за которой трубчатый клинит в шахте при откручивании + его недостаточная длинна - или хвататься чем-то за его вторую сторону или уродоваться, пытаясь попасть в отверстие в стенке трубки и при этом не соскочить ключом с шестигранника свечи. На 650 даже с оригинальным свечником сложно вписаться в зазор между крышкой ГБЦ и хвостовиком ключа. А с неоригиналом - без вариантов отстёгивать радиатор от креплений, чтобы получить достаточно места для подлезть и не изуродовать соты. Надо рассказывать, что на 650 для этого надо сделать?
