Помогите оживить Трансальп 400
Сбылась мечта, купил трансальп 400 1995г в с пробегом 53т. Мот простоял без движения 2года. Заменил все жидкости, свечи и фильтры. Снял и почистик карбюраторы (диофрагмы целые), но не синхронизировал (пока не умею).
Проблема. На прогретом двигателе обороты раскручивает до отсечки, но держать к примеру 5т не может, падают до 2х и чихает, при езде только до 3х и всё, с подсосом едет до 4,5т. Заводится  и держит хх идеально. По ощущениям ему не хватает топлива, на регулировку винтов качества смеси, реакции нет.  Подскажите куда лезть?
Очень похоже на лютейший подсос воздуха. До манипуляций с карбами мот заводил?
Заводил, было также,  был подсос воздуха на 1 цилиндре, после разборки устранил, стало чуть лучше.
1 минуту назад, Дудников Дмитрий сказал:
Значит не всё устранил, копай дальше. Проверь манифольды, возможно криво встали или есть трещины. Главное не паникуй, разберёшься))
3 часа назад, Дудников Дмитрий сказал:
Хочу попробовать запитать его напрямую в обход краника, на него грешу.
Причём здесь кран? Вакуумный шланг если только...
7 часов назад, Дудников Дмитрий сказал:
Сильно бедная смесь.
На полностью закрытой заслонке мот глохнет при попытке дать газу.
Качество смеси регулируй.
4 часа назад, Дудников Дмитрий сказал:
Монифолды проверь, стандартный хомут перестаёт обжимать старые резинки отсюда и подсосы...
Я бы с краника начал. Пропускная способность мала. После наполнения камер раскручивается, по мере расхода бенза в поплавковых стухает. Очень похоже на плохую проходимость бенза до карбов. Если попробовать после затухания дать поработать на ХХ и снова раскрутить. Если раскручивается то точно  бенз идет не полной "струей".
9 часов назад, Дудников Дмитрий сказал:
в каком месте?
Какой нагар на свечах?
Манифолды тупо меняй без всяких проверок. Это профилактика проблемы в любом случае.
10 часов назад, Сириус Сэм сказал:
Да.
