DimonKOT Опубликовано 11 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Quote (anson3015)попробовал ЛАВР -202. После процедуры лавр остался в первом горшке ,со второго(заднего) ушёл. Так как лавра взял с запасом процедуру повторил (масло не менял ,прогрел на старом ),чтоб знать на верняка .Лавр остался в обоих горшках. Можно сказать ,что он реально работает. Но точнее скажу когда начну ездить.Отпишу. Много раз пробовали на автомобильных движках. НЕ РАБОТАЕТ. Им нагар отмывать нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOTOHELP Опубликовано 11 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Из раскоксовки я теперь лью ВИНС,литровая железная серенькая банка.С мега ядерной жижей для промывки инжекторов.Откисает всё на раз!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 16 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Quote (MOTOHELP)Из раскоксовки я теперь лью ВИНС,литровая железная серенькая банка.С мега ядерной жижей для промывки инжекторов.Откисает всё на раз!!!!!! MOTOHELP, подскажи, а как ВИНС использовать? также как ЛАВР через свечные отверстия залить на ночь или же по инструкции http://auto.potrebitel.ru/?action....id=2447 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOTOHELP Опубликовано 16 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Да)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Опубликовано 17 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Quote (-=Falcon=-)как ВИНС использовать? Quote (-=Falcon=-) также как ЛАВР Quote (MOTOHELP)Да)))))) Quote (-=Falcon=-)по инструкции лично я за первое Инструкция wins: ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора). Пусть вас не смущает, что все патрубки могут оказаться разного диаметра, «управлять» подачей присадки будете вы сами (посредством вентиля). Некоторые «профессионалы» вообще обходятся без адаптера, а пользуются обычной медицинской капельницей, правда, слегка «модернизированной». Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к адаптеру (вентиль подачи должен быть закрыт), увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500—1600 об./мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Примерно через 5—7 минут емкость с препаратом опустеет, после чего необходимо заглушить двигатель, отсоединить адаптер, восстановить соединение патрубков. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы вещество впиталось в нагар) следует запустить мотор и дать ему поработать на холостом ходу или «погонять» двигатель на различных оборотах (не превышающих 2/3 от максимально допустимых). инструкция lavr: ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС). Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата. Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5—10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой), при этом не рекомендуется «раскручивать» мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться MOTOHELP Опубликовано 17 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 и к чему это колличество много букв))? я грю из практики,что он делает свою работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Дядя_Юра Опубликовано 17 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 о майн гот . (смайлик держась за голову , разворачивается и уходит в зокад ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Дядя_Юра Опубликовано 17 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 как же так ? вы её себе не лили ? , та вы шооо ?наращивает зазоры в поршневых кольцах , накладывает дюрале алюминий (сразу же калёный ) на вкладыши , и своими абразивными свойствами , ложет хон на гильзу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться svb Опубликовано 18 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Мож в мотах я несильно разбираюсь, но сколько машин всяких разбирал НИРАЗУ невидел залегшие кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться MOTOHELP Опубликовано 18 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Прикольное зрелище,когда они залёгшие и клиент не хочет заказывать новые апросит их созранить.Приходится поршень заливать жижой всякой и потом потихоньку высвобождать кольца из этого плена.Потом они снимаются и зачищается канавка в которой смолы и всякая дрянь их зажала. Бывает что компрессионные не залёгшие, а мослосьёмное там даже и не шевелятся..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться Назад 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Далее Страница 9 из 14 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Поделиться Поделиться Подписчики 0 Перейти к списку тем
