Матчасть о мото
korkin25
Поиск выдает всякие такие штуки: http://images.google.ru/images?....bih=844 Но покупать, их наверняка дорого, делать муторно, это если профессионально этим заниматься будет иметь смысл, ведь не так часто ты движек иномарочный снимаешь и разбираешь. Но штука бесспорно отличная.
фишка в том, что мотоциклетный мотор особо в такую шню не закрепить, ибо какой смысл его так крепить, если у него картер на куски колется по стыкам... ну рядную четвёрку ещё как-то... да и то - не фонтан...
автомобильный мотор в эту ботву крпится по разъёму отсека сцепы обычно
а нафег мотор крепить ? на столе вполне нормально ковыряться можно...
Согласен полностью. Можно придумать приспособу под одну половинку, типа крепишь, в ней собираешь коробку, колено ставишь и сверху накрываешь второй половинкой и заворачиваешь. Но повернуть в этом случае, как хотелось бы, увы не получится, а если и получится, то элементы крепежа будут мешать дальнейшей сборке. Это нужно будет его по другому крепить, предварительно сняв... Т.е. крепления должны быть настолько универсальны, чтоб его вот так по разному закрепить можно было... Опять же, смотря как крепить, всякие зажимы будут царапать двигатель, болтами за всякие проушины и крепежи это сложно и не универсально и поломать их можно. Короче муторно и сложно.
У меня в общем есть идея как для мото-мотора можно реализовать, только вот: "делать муторно" и "не так часто ты движек иномарочный снимаешь и разбираешь". Было бы пару вагонов свободного времени...
Quote
Просто на бок двигатель особо не положишь - торчат валы коробки, элементы картера, шкив колен-вала, приходится с двумя табуретками мучиться, так что бы торчащие элементы попадали между табуретками...
Quote (-AS-)
а зачем его на бок класть??? плоскость разъём картера приходится по оси коленвала и расположена в горизонтальной плоскости. Для демонтажа коленвала картер переворачиваем на верстаке вверх ногами... а боковые крышки скручиваются когда мотор на поддоне стоит вполне устойчиво... так что не вижу я особого смысла в этой приблуде... а весит мотор не настолько много, чтобы его невозможно было ворочать даже мне, с моей инвалидской спиной и увечной рукой...
А гайки тянуть (на колене, корзине, голову притягивать) весьма неудобно на незакрепленном моторе. Да не, в общем все конечно делается и на столе. Просто хотел узнать, может кто "по-мажорному" работает, с приспособами какими-нить
Quote
Ну иномарки не разбирал, за исключением скутера, а вот Яву к примеру, не положив половинку на бок скорее всего не собрать: Колено нужно опускать вертикально вниз в нагретую половинку, при этом быстро и с первого раза. При установке второй половинки, так же горячей, нужно так же попасть с первого раза, а там валы коробки еще торчат, а поскольку промежуточный вал в игольчатом подшипнике, он имеет радиальный люфт, что не даст точно одеться половинке, если двигатель будет стоять. Ну с иномарками возможно все проще, это тебе, Димыч, виднее, на данный момент, я вижу этот процесс только так, в виду отсутствия конкретного опыта.
  • 7 месяцев спустя...
наглядная схема работы подвесок, двигателя, тормозов, системы охлаждения на XL700V Transalp
примерно с 4:20
