РЕМЕНЬ привода колеса
ГудВин
Точно в дырку!! +1
Добавлено (20.01.2011, 17:07)
Ух ты какие веселые картинки. Особенно пнонравилось про двух прапорщиков удерживающих заднее колесо. А включить скорость и нажать тормоз не судьба... Нужен мегатурбопневмогайковерт. ' class='ipsImage'> ГудВин, ну ты блин эксперементатор, чего добится то хочешь еслив не секрет. Или так, загадочная русская душа? ' class='ipsImage'>
  • Ответов 81
Quote (coman)
так у тебя ж не электричка , Та разорвет ремень нафиг в клочья ... он под тяговитые апараты подходит
Расскажи скорее как жить с этим http://www.vh-motorradtechnik.de/product....er.html
Всем: вот сайт производителей китов данных http://www.vh-motorradtechnik.de/en/Belt-Drive-Kits
На трансальп нету кита.
Добавлено (20.01.2011, 17:13)
Установленный кит на хжр видел в Германии. Немец говорил что шкивов хватает на около 100тыс пробега, ремня максимум на 50, но тут сильно зависит от наличия чистых на предмет говна всякого дорог.
Добавлено (20.01.2011, 17:16)
Quote (coman)
И не будет он работать на та !
При работе подвески задней колесо втягивается внутрь (дуга) + работа маятника тем самым ослабит ремень и или он слетит или зубцы вынесет , на чоперах и паравозах колесо жестко стоит на раме , а аморты работают на сидушку ход верх вниз. Вообщем безнадежная затея smile
А если представить вместо ремня цепь?
Тут как быть? Почему с цепью так не происходит?
Можно не отвечать.
Учи мат. часть.
Quote (Bams)
Благодарствую, изучаю...
Ищем еще! про ТА я в таких конторах не собираюсь упоминать, я хочу сдать в такую контору межосевое расстояние+ передаточное число.
А дальше сам...
ОГО, 1000 Ойров-// другой хочу-)
Bams, слушай интересно но на фазере опять таки ход колеса не большой. А если например замостырить систему с натяжным роликом по типу автомобильного ремня грм. Там момент тоже не хилый ремень переваривает. Но опять таки боиться грязи пыли масел итд итп.
Странно, всего один человек спросил: "а зачем"?
Можно не отвечать.
Учи мат. часть. А вот и нет, замечал как у тебя провисает цепь когда садишься на мот. Какая высота зуба на цепи и на ремне. И накой болт ловушки на кроссачах?
Извините, без обид, но порожняк этот с ходом подвесок и мощностью мотора писать тупо лень. А про подвеску чопероидов где тока сидение аммортизируется я сильно смеялся.
Извините ищо раз.
Моё мнение про ремень: нафик не нужен ибо внедорожнику он не нужен. Грязь, песок и прочий абразив ему крайне вреден.
Товарищу мотик переделывали на ремень, лет так семь назад.
Ремень не отходил и 30 тыщ. Песочек и грязюка разная сделали своё дело. Не выгодно ни разу.
Есть цепь, пользуй цепь и будет щастье.
Ну а если отвечать на вопрос зачем все это. Есть болезнь. Хроническое шилопопие
Добавлено (20.01.2011, 17:41)
закрываем тему? или переносим в треп?
Quote (evgen123)
Ё-маё!
Присядь на фазер и погляди на цепь, или на другой мотик присядь какой из представленных на сайте производителя ремней и шкивов этих. Чо там с цепью происходит?
А потом таки полистай мат часть.
Сколько рекомендуемый провис цепи в мануале на Фазер?
А на трансальп?
А на другой какой мотик с сайта, если непонятно.
Пустая это бадяга.
Quote (Bams)
Это интересный результат. Я заинтригован еще больше- что за мотик, где брался кит набор?
Господа, кому нечего сказать по теме, а напомню, топик стартанул с вопроса
как где и почем можно приобресть тюнинг- комплект для установки на трансляп Ремня привода заднего колеса.
можете смело создавать любую тему в разделе "треп", а здесь попрошу по-существу
на вопросы "зачем" и "накуя" не отвечаю, извините заранее-)
