ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла
часто слышу про эту хрень, на уровне- знакомый знакомого у себя на 5ке так сделал и отходил 500 тыщ без капиталки движка
Добавлено (22.02.2011, 13:03)
часто слышу про эту хрень, на уровне- знакомый знакомого у себя на 5ке так сделал и отходил 500 тыщ без капиталки движка, в глаза не видел ни разу
  • Ответов 470
coman, ты наверно про это говоришь ?
насчёт этой маленькой детальки, что нашёл под мотом, это распорочка из втулки-гайки, которые стоят на переднем обтекателе, в которые закручиваются болты крепления обтекателя к пауку. На счёт паука-если будешь покупать другой, то ищи от 94 года и дальше. до 94 года обтекатель немного другой и на пауке кронштейны крепления обтекателя расположены вверху, а не как у тебя внизу./_fr/21/s0714154.jpg
Quote (coman)
наносится тонкая пленка высокой прочности и изностойчивости по утверждению производителей (Все в теории) Но считаю что да колесных втулок это будет лучшим решением!
Зачем? Ось и втулка в заднем колесе неподвижны. Задача втулки торцами распереть внутренние обоймы подшипников и только. Смазка там нужна лишь за тем, чтоб это всё не закисло нафиг.
продолжим. сегодня суровый праздник, поэтому и задача сегодня будет непростая - задняя подвеска.
цели - проверка состояния узлов задней подвески, осмотр и регулировка под себя аморта, всеобщая смазка деталей, снятие цепи для очистки.
хотел зафоткать весь процесс, но он оказался слишком муторным и грязным - так что фотки лишь начального и конечного результата.
коробка воздушного фильтра мешает подобраться к аморту, поэтому вытаскиваем её. чтобы было удобней, снимаем бак.
отсоединяем вакуумную трубку:
и топливную трубку:
отворачиваем болт крепления бака:
и, приподнимая за заднюю часть бака, стягиваем в сторону седла и снимаем:
вот эти пластиковые штуки входят в пазы на баке при его установке:
собственно дальше было самое трудное - извлечение коробки воздушного фильтра - задача весьма нетривиальная.
попробую воссоздать процесс (аккумулятор снят, коммутатор отсоединен, реле стартера тоже, заднее колесо, крылья, подкрылки сняты):
-откручиваем два болта крепления коробки сверху, и один справа (очень тяжело открутился)
-снимаем две трубки снизу (кстати, для чего они?.. та что шла вниз мота и заканчивалась пробкой, была под завязку заполнена моторным маслом)
-ослабляем хомуты на пластиковом патрубке сверху и отсоединяем его
-чуть отодвинув коробку от аморта, разворачиваем её вокруг виртуальной поперечной оси примерно на 45 градусов по часовой стрелке
-далее вытягиваем коробку по горизонтали в сторону задней части мотоцикла
тут главное понять принцип, тогда она легко выйдет. я же пытался делать по мануалу и провозился, наверное, час.
к слову сказать, есть у брата маленькая двухтактная эндурка Honda CRM80, так там мы поступали проще - снимали задний треугольник рамы вместе с коробкой воздушного фильтра, благо этот треугольник там на трех винтах держится )
кстати, в коробке на внутренних стенках оказалось довольно много черных маслянистых отложений. протер её немного изнутри и снаружи, закрыл пакетами отверстия на ней и на патрубке на моте.
итак, коробка снята.
далее откручиваем верхний болт аморта и болты на косточке. не сказать, чтобы открутились легко - но после пропыхивания вэдэхой и постукивания кувалдой они сдались - тут ещё важно иметь набор головок с удлинителями и переходниками - намного облегчает задачу.
я так понимаю, как раз этот болт крепления нижней части аморта и вызывает большинство затруднений - у меня он тоже "держался" дольше всех )
и в завершение снял маятник для снятия цепи и обслуживания сайлент-блоков. его открутить было сложнее всего (нужен хороший рычаг)
амортизатор меня напрягает - много коррозии и сложно отмываемой грязи (пока мыл от нижней части отвалилась резинка).
хотел разобрать - не тут-то было. регулировочные гайки сидят мертво.
у меня есть велосипедный ключ для снятия звездочек:
раньше его всегда хватало, несмотря на то что он меньшего диаметра. но тут он бессилен.
вот почему в комплекте инструментов, идущем вместе с мотом, нет этого важного регулировочного ключа??..
где его достать (точнее даже два)?.. в автомобильных магазинах такое бывает?
ещё я так понимаю, надо купить "сжиматель пружины", не знаю как правильно называется, иначе на место её потом не поставить.
где достать данные инструменты? или может быть кто-нибудь из москвы сможет предоставить их в аренду "за пиво"?..
ещё вопрос, чем лучше всего будет промазать косточку и другие детали подвески?..
итог: цели достигнуты процентов на 60.
далее решил полностью доделать заднюю часть мотоцикла, собрать её и заняться передней частью.
сейчас всё упирается, в инструменты и смазку (и конечно же, свободное время)
P.S.: спасибо всем кто помогает советом в данной теме )
Quote (volkswagen)
отдельное спасибо, меня всегда паника охватывает, когда остаются "лишние" детали )
Quote (-=Falcon=-)
я использовал "железяку" с молотком Ключом туда не подлесть всё равно
Quote (-=Falcon=-)
это масло надо сливать периодически...
Quote (KILLER)
а откуда оно там образуется???
Quote (-=Falcon=-)
Этот болт как раз затруднений и не вызывает.
Все твои потенциальные затруднения остались висеть на раме.
Попробуй на досуге снять "вилку" косточки...
Чтобы раскрутить регулировочные гайки амортизатора - положи его на пол и обратной стороной зубила расконтри верхнюю гайку. Дальше все раскрутится и разберется и при помощи велосипедного ключа.
Quote (vladimir78)
что значит обратной стороной?
Добавлено (24.02.2011, 10:39)
Quote (vladimir78)
после вчерашнего снятия маятника, эта деталь не вызвала затруднений )
Quote (Вов@ныч)
незнаю как по научному обьяснить...
