HEKOT Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 После того, как понял, что универсальное крепление Гиви к ТА не подходит и после того, как наслушался историй про отлетающие кофры, решил всё предельно просто: Марериалы: любой листовой материал + 6 болтов М10 с гайками. Головы болтов пришлось немного подточить, чтобы влезали в пазухи багажника. Остальное, думаю, понятно из картинок. Достоинства конструкции: + простая и очень дешёвая в изготовлении + не требуется доработки мотоцикла (по чести говоря, рассверлил штатные дырки в багажнике на 0.5 мм, но этого не заметно) + кофр тоже почти не пострадал. Добавилось 6 дырок Ф10 мм, что на брызгозащитные свойства кофра не влияет. До тех пор, пока он не будет утоплен. На штатное крепление доработка никак не влияет. + относительно легко монтируется (требуется один стандартный ключ) + надёжнее любого фирменного unilock или как там его + в одиночных поездках можно сместить на 1 болт вперёд. При этом полезная нагрузка взрастёт ценой оперативности открывания сидушки. + при снятии получаем опять родной ТА-шный багажник. Недостатки: - не очень оперативный монтаж/демонтаж: требуется работа над четырьмя гайками и опорожнение багажника - при падении на бок не знаю, что сломается первым: кофр или багажник... Да и не знаю, что хуже: новый багажник заказывать или барахло в руках нести - вроде, всё При желании: 1. можно использовать барашки вместо гаек, но это создаст дискомфорт багажу. Кроме того, я барашков М10 не нашёл в продаже; 2. если проапгрейдить туратековские рамки вертикальными секциями, получим опупенную грузоподъёмность кофра. /_fr/21/s0291202.jpg /_fr/21/s5755610.jpg /_fr/21/s7371778.jpg /_fr/21/s0761453.jpg /_fr/21/s8520408.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Княzь Опубликовано 8 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 HEKOT, Из какого материала сделано у тебя ? Я у себя из фанеры делал после поломки площадки под кофр при падении , теперь надежно стоит , а площадку выкинул . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DITER Опубликовано 8 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 я так же поступил,и пластины железной вырезал по форме дна кофра.было проверено падением.выдержало! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 8 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Надежно смотртся, себе почти также планирую сделать Quote (HEKOT)можно использовать барашки вместо гаек, но это создаст дискомфорт багажу. Кроме того, я барашков М10 не нашёл в продаже; Зачем 10, 8 сойдет такие поищи барашки /_fr/21/s0877123.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 9 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Княzь, фанера у нас тут или плохая и дорогая или хорошая и очень дорогая. Так что сделал из МДФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manitu Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Quote (HEKOT)При этом полезная нагрузка взрастёт ценой оперативности открывания сидушки. Вот этот момент не совсем понятен, можно уточнить? Наоборот же вроде должно быть... И еще - болты М8 будет недостаточно? Тогда и стачивать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 19 мая, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Manitu, Если ставить на все 6 болтов, то кофр меньше свисает консолью назад. При вибрации меньше нагрузка на багажник. Но передняя часть кофра ложится на задний край сидушки, и её не открыть без снятия кофра. По диаметру достаточно, конечно, но в багажнике дырки М10. Я сделал в размер, чтобы не люфтило 1. отверстиях 2. в местах посадки головок болтов. Второе важно, потому что при затяжке болтов нельзя подлезть ключом к головке болта, упирается она в пластиковую конструкцию багажника. Подпиленный М10 прижимается к пластику всей своей плоскостью, а меньший винт будет давить ребром, и в момент, когда ты наляжешь на затягивание гайки, болт может (при неудачном стечении обстоятельств) повредить багажник. Возможно, это и паранойя, но по мне проще болт чуток подпилить, чем всю жизнь переживать за багажник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manitu Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Quote (HEKOT)Если ставить на все 6 болтов, то кофр меньше свисает консолью назад. При вибрации меньше нагрузка на багажник. Но передняя часть кофра ложится на задний край сидушки, и её не открыть без снятия кофра ок, теперь понятно. просто в первом сообщении наоборот написано: типа если сместить вперед (на 6 болтов) - то появится возможность сидушку быстро открывать. Т.е., чтобы сидушка открывалась без снятия кофра и он при этом стоял на 6 болтах, надо кофр с более плоским дном попытаться подобрать, без этого выступа около передней стенки, чтобы передняя пара болтов была у самой передней стенки. Как думаешь, второму номеру при этом места хватит или все-таки кофр надо больше назад смещать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 19 мая, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Quote (Manitu)ок, теперь понятно. просто в первом сообщении наоборот написано: типа если сместить вперед (на 6 болтов) - то появится возможность сидушку быстро открывать. Неправильно понял. Там написано Quote ..сместить на 1 болт вперёд. При этом полезная нагрузка взрастёт ценой оперативности открывания сидушки. То есть оперативностью пожертвовать придётся. Quote (Manitu)Как думаешь, второму номеру при этом места хватит или все-таки кофр надо больше назад смещать? Я на 4х вожу кофр. На 6 места мало. пассажира не сажал, но мне кажется, не полезет. Разве что 50ти килограмовый компакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manitu Опубликовано 19 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Quote (HEKOT)При этом полезная нагрузка взрастёт ценой оперативности открывания сидушки я ее понял как "Общая полезная нагрузка моца возрастет за счет того, что можно будет быстро открывать сидушку и складывать туда что-то полезное, например кирпичи и гантели" Ну ладно, разобрались вроде. Буду экспериментировать, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
