HEKOT Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Установлено:1. Тормозные магистрали Touratech2. лапка тормоза Touratech3. лапка кпп Touratech4. поворотные подножки PivotPegs (сделаны в Австралии, проданы из Германии в Россию и привезены на родину)5. защита картера Touratech6. защита рычагов Touratech (на самом деле, Acerbis)7. защита фары Touratech8. Проставки для подёма руля (TUSK)9. Багажные рамки Touratech10. Центральная подставка SW-Motech11. Накладка для боковой подставки D.I.Y.12. Кофр Гиви (42, кажется, литра)Не установлено:1. высокое стекло (разбито при перевозке, отремонтированно, но криво - попробую переделать)2. ветрозащита рук (ставится по мере необходимости)3. дуги (шурин обещал привезти на следующей неделе - жду)4. Наклейки Touratech, потерянные при пересылке, но высланные немцами заново.5. Установлены, но сняты обратно по причине неудобности подножки "с выносом". Над этим буду ещё думать.Левый борт не поцарапан. Это сено в пластике отражается А теперь, КАРТИНКИ:/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 А боковую защиту принципиально не ставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Боковую - это дуги? Поставлю на след. неделе. Они отстали от общего заказа, и Анюта не успела их привезти. Они с августа в Москве валяются, ждут оказии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 тормозные магистрали,это армированые шланги? у вас с ними можно ТО пройти? у нас с этим проблемы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpas Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Как защита картера встала? Крепления все штатные? и снизу тоже? Да и материал защиты, толщина 2-2.5 мм? Выглядит отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slvovich Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Защита, дуги... Главное наклейка правильная есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 НЕКОТ, ты почувствовал замену обычных шлангов на армированные? Сильно отразилось на поведении ручки газа? Quote (dzerais)армированые шланги? у вас с ними можно ТО пройти? у нас с этим проблемы.. Говорят о несоответствии заводской комплектации и отсутствии отметки о допустимости такого изменения тормозной системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 alpas, alpas, болты пришлось взять более длинные. Вообще, с крепежом там какой-то бардак, но посадочные места все там, где нужно. Т.е. я только болты заменил. Чуток подтянул трубу боковую, но она сместилась, видимо, после падения. Недостаток в том, что справа штатная защита выпуска (чёрная металлическая пластина) теперь висит в воздухе передним коцом. Думаю, стОит добавить полоску металла от неё к защите картера. Толщина металла 3, кажется. Завтра измерю... dzerais, Да, армированные шланги. borkhes, на ручке газа не почувствовал, а на тормозном рычаге - вполне. Особенно, на педальке почему-то. Очень доволен. Slvovich, это, пожалуй, самый радикальный элемент тюнинга! dzerais, borkhes, не бейте только. У нас НЕТ техосмотра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 21 февраля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2011 Quote (HEKOT)borkhes, на ручке газа не почувствовал, а на тормозном рычаге - вполне.Опечатался, сори. Есстественно подразумевался тормоз. На педали почувствал? А в чём выразилось, сможешь описать? Как-то не думал, что на заднем критично чувствовать отклик тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
