где взять "плюс" в районе багажника?
Vaikea
Привет!
Хочу грамотно подключить прикуриватель и теплые ручки - через реле, чтобы реле включались при повороте ключа в замке.
Замок (приборку) не хочу трогать - боязно (ибо руки кривы)! Есть ли в районе багажника (чтобы бак не снимать) что-нибудь, откуда можно взять плюс?
  • Ответов 53
Vaikea, Свет как включается,не с поворотом ключа?
Блин,а как проводку хочешь тянуть до прикуривателя,или где его устанавливаешь?
hondacb600, свет, даже габариты - выключателем. Если плюса не найду, подключу реле к заднему габариту (все равно без ближнего по пдд ездить нельзя), но хотелось бы разрулить колхоз максимально хорошо :)))
Vaikea, Так а как будешь провода ложить к рулю без снятия бака,жгут ведь там,и там ему место.+ от аккума и управляющий провод на реле от габаритов фары,я так подключил.Думаю оптимально.
провода к ручкам я уже проложил вдоль бензобака, со снятием конечно. выполнил это дело параллельно с заменой антифриза пока подключил к аккуму "+", к раме "-" с целью протестировать. работает! :)))
Я + брал от провода из коробочки с предохранителями (слева). Чтоб провод не резать использовал такой типа Т-коннектор, который просто защелкивается на проводе (прокусывая изоляцию)
Дык вперед с курилкой,еще одна релюха места не займет. На + с аккума поставил предохранитель?
Добавлено (15.03.2011, 18:48)
Quote (ymy)
Вариант,но при проблеме с подогревом или прикуркой у тя на моте непредсказуемо шо отключится
Quote (Vaikea)
прикуривателю не нужно РЕЛЕ.
Quote (Vaikea)
провода к ручкам я уже проложил вдоль бензобака, со снятием конечно. выполнил это дело параллельно с заменой антифриза smile пока подключил к аккуму "+", к раме "-" с целью протестировать. работает! :)))
ты реле для ручек под сиденьем собрался ставить ?
Quote (KILLER)
Иван дело говорит, прикуривателю нужен только хороший предохранитель.
Quote (hondacb600)
Вариант,но при проблеме с подогревом или прикуркой у тя на моте непредсказуемо шо отключится wink
Не точно выразился плюс взял от предохранителей на реле, через которое работают прикуриватель и ручки
