Сhestar Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (Nak)Делать надо все аккуратно и правильно+1 Всю разводку пустил через термоусадку-легко,надежно,аккуратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (Vaikea)coman, на ТА нет разъема под доп оборудование, поэтому в любом случае надо мутить колхоз! Как-то страшно мне, вдруг если ручки сгорят или прикуриватель, коротнет там, где не нужно.. а вдруг пред не спасет? А через реле таких проблем не будет! Да и колхоз минимален.. С каких это пор предохранителем стало реле !? Что тебе мешает поставить T обраный клемник на + и сделать ЭТИ РАЗЬЕМЫ ПОД ДОП ОБОРУДОВАНИЕ! Через Реле если твой как ты гриш предохранитель не сработает сгорит также все как и без реле! Реле нужно для разгрузки проводки! НА мото разгружать нечего по определению . 2 киловатные тены ты там не подключаешь! Самое энергоемкая нагрузка это реальный прикуриватель. И то те провода которые проходят по мото спокойно выдержат нагрузку и разгружать нечего. Твой огород это доп гемор тебе + доп затраты на элементы + доп гимор поиска неисправности+ Тупо лишняя херня на мото + вес. Уж поверь Инженеру с высшим образованием. И в конце концов это удобно ибо твой доп объвес сидит на общем блоке предохранителей ... Если выбивает пробки то и менять легко . На ТА он рядом с ключом, на ктм он в бардачке на баке . А лесть к акуму предохранитель менять глупость! Реле нужно только для разгрузки , при разнонагруженом потреблении . Тоесть у тебя провод идет тонкий расчитан на нагрузку до 1 ампера , а у тебя прикуриватель жрет 15 ампер ... вот тут нужно реле и силовой провод.Что бы при повышеной нагрузке провод не расплавился. А если у тебя все провода держат нагрузку до 20 ампер нафига реле ... если тут нечего разгружать? А предохранитель не может НЕ СРАБОТАТЬ. Предохранитель это кусок проволоки с определенным диаметром расчитаный под свою нагрузку. Лишний провод протянутый тобой в мото не в общей шине это БОЛЬШЕЙ риск чем подключатся к имеющимся магистралям. Ибо может протерется,прогореть и в итоге КОРОТЫШ. В котором сгорит предохранитель, контактная часть реле, провод если неправильно придохранитель выбереш. А может и проводка соседняя пострадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)чтоб прикуриватель (и прочее доп. оборудование) работал только когда мот включен а смысл тогда всей этой конструкции. В дороге телефон всёравно заряжать не будешь, а на стоянке включать зажигание и габариты чтоб включился прикуриватель - глупо. +1 Камону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (Gesser)В дороге телефон всёравно заряжать не будешь, а на стоянке включать зажигание и габариты чтоб включился прикуриватель - глупо. у меня есть мысли сделать маленькую сумочку под стеклом куда можно положить заряжающийся телефон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (coman)пока ключ не повернешь в мотоцикле нет запитаных линий ... грубо - силовой от акума проходит через реле замка зажигания. Иными словами пока не будет включен замок зажигания + ты негде не найдешь в моте кроме как на акуме! В мотоцикле и так идет силовой кабель на морду который разходится на свет и прочие нужды, ЗАчем городить? Взял тупо + от света , и навесил на нее доп фары, увеличив всеголишь предохранитель ! Под прикуриватель можно звять с шины на бибикалку .И не какого колхоза! Пример на ктм , скидываешь морду там 2 джека с + и - для доп оборудования ! 1 пара - навигация или борт компутер + прикуриватель. Заведен на предохранитель отвечающий за подцветку приборки + бикалка и поворотники. 2 пара галогены дополнительные. заведен на предохранитель света . Это уже сделанно в штатной заводской версии ,что мешает повторить а не строить огород непонятных реле для разгрузки непойми чего. Реле выходят из строя переодически , то обмотка то контактная пара и в итоге весь огород не пашет. Если нужен тумблер включения его тупо в разрыв цепи вкорячиваешь и все! так когда ты ключ поворачиваешь у тебя реле зажигания включается, без реле по любому не обойтись (оно уже на мотоцикле есть подефолту), а ты говоришь, что реле зло из строя выходящее если взять конкретно ТА, где уверенность, что штатная проводка потянет ещё дополнительно две противотуманки, ручки с подогревом, прикуриватель, зарядку навигатора. ещё надо ведь учитывать, что ТА не новый и проводка тоже. а вообще идея мне нравится, только вот как она в плане надежности.. почему тогда во всех доп. девайсах в комплекте идут клеммы для аккумулятора, а не какие-то Т-образные переходники (кстати, как они выглядят?)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Конечно есть, ПО одной жирной причине ! В мото есть малоточка (габариты и переферия) и энергоемкая система пуска. Как понять , измерением сечения провода ... Измерением нагрузки амперметром(тестер ) ,визуально нагрузив максималку пощупать провода на нагрев . T образник вариант с разрывом провода. вариант без разрыва общей проводки . Незнаю какое оборудование идет с клемником под акум , но смело могу сказать что смовременные сигналки идут в клемником, комплект ксенона с клеммиком .(для блока поджига) Щас уже мотоксенон идет с 3 типами пап эмуляция разъема как у лампы цокольной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (coman) Лишний провод протянутый тобой в мото не в общей шине это БОЛЬШЕЙ риск чем подключатся к имеющимся магистралям. Ибо может протерется,прогореть и в итоге КОРОТЫШ. В котором сгорит предохранитель, контактная часть реле, провод если неправильно придохранитель выбереш. А может и проводка соседняя пострадать. Если руки не из пятой точки при прокладке проводки,то все нормально.Но менять предохранитель,например по своей неосторожности,в дороге где удобнее?Под сидухой или лезть пластик демонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Менять его удобнее там где блок общий установлен со всеми предохранителями! Я ХЗ где он на 700-том но на 600ке он в блоке на морде где ключиком вертишь ! И 2 высоковольтных под левой боковушкой если сидеть на нем! + там еть 2 слота незадействованных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (coman)Я ХЗ где он на 700-том но на 600ке он в блоке на морде где ключиком вертишь Таш фигня,ХЗ где на 600-ке,может левые советы давал,но к нам ток через пластик левой боковины. ' class='ipsImage'> Я не достал до монтажного блока,пока не скинул боковину. То есть у всех есть много но ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (coman)Незнаю какое оборудование идет с клемником под акум , но смело могу сказать что смовременные сигналки идут в клемником ну сигналки-то уж в любом случае от аккума напрямую должны быть запитаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
