KILLER Опубликовано 16 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)к устройству, через включатель/выключатель в районе руля куда ему ещё идти-то? дак значит таки я прав ? Quote (KILLER)то есть ты тянул три силовых провода из жопы мотега в морду ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 16 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 почему три-то?!.. плюс и минус!Добавлено (16.03.2011, 23:53)---------------------------------------------плюс от реле, минус непосредственно от акумаДобавлено (16.03.2011, 23:56)---------------------------------------------а я понял, о чем ты у противотуманок три провода, там ток большойДобавлено (16.03.2011, 23:58)---------------------------------------------и включатель стоит до реле "коммутируется масса" у ручек включатель стоит после реле, он позволяет это прикуриватель без включателя, только через реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 16 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)почему три-то?!.. плюс и минус! о трёх реле идёт тока два провода ?Добавлено (17.03.2011, 00:08)---------------------------------------------карочи я ни куя не понимаю. Можно забить. А можно продолжить, что выбираешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 16 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 надеюсь понятно нарисовал, тут только два реле нарисовано (совместил для упрощения схемы прикуриватель (в реале без доп. включателя) и ручки) т.е. четыре провода идет в переднюю часть мотоцикла для противотуманок и по два провода на прикуриватель и ручки Добавлено (17.03.2011, 02:35) --------------------------------------------- Quote (coman)тож не пойму зачем весь этот огород. ... Если не повернут ключ то в мотоциклетной цепи нету напруги. Тем самым можно подключить прикуриватель куда угодно .. включен мот прикуреватель пашет, выташил ключ ..отключен. вот как раз для этого мы реле и ставим, чтоб прикуриватель (и прочее доп. оборудование) работал только когда мот включен (а точнее, в моем случае, включены габариты) передо мной изначально стояла цель подключить доп. оборудование так, чтобы оно работало (или могло быть включено), только с вставленным ключом зажигания. мне это нужно для того, чтобы, допустим, не забыть выключить обогрев ручек или противотуманки - я вынимаю ключ из замка, все обесточивается. если бы просто всё подключить через предохранители на аккум, то всё это доп. оборудование работало постоянно. я своих целей добился, но для простоты сделал привязку не к повороту ключа зажигания, а к включению габаритов. если у кого-то есть более оптимальная схема подключения, удовлетворяющая моим требованиям - выкладывайте, с удовольствием ознакомлюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)я своих целей добился +100 Конечно можно покомпактней закрепить,место ведь есть.Я брал от переднего габарита,шоб сзади меньше проводов было,все равно под выключатель по раме вперед кидать провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikea Опубликовано 17 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 -=Falcon=-, +1. Сделал по той же причине так же. От габарита управляется сигнальная цепь реле, силовая идет от аккума на реле и далее в морду (один провод). Хотел отдельные реле на прикуриватель и ручки, но в результате передумал. Кстати, прикуриваю от прикуривателя ) Если зажигалка далеко ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Пля , пока ключ не повернешь в мотоцикле нет запитаных линий ... грубо - силовой от акума проходит через реле замка зажигания. Иными словами пока не будет включен замок зажигания + ты негде не найдешь в моте кроме как на акуме! В мотоцикле и так идет силовой кабель на морду который разходится на свет и прочие нужды, ЗАчем городить? Взял тупо + от света , и навесил на нее доп фары, увеличив всеголишь предохранитель ! Под прикуриватель можно звять с шины на бибикалку .И не какого колхоза! Пример на ктм , скидываешь морду там 2 джека с + и - для доп оборудования ! 1 пара - навигация или борт компутер + прикуриватель. Заведен на предохранитель отвечающий за подцветку приборки + бикалка и поворотники. 2 пара галогены дополнительные. заведен на предохранитель света . Это уже сделанно в штатной заводской версии ,что мешает повторить а не строить огород непонятных реле для разгрузки непойми чего. Реле выходят из строя переодически , то обмотка то контактная пара и в итоге весь огород не пашет. Если нужен тумблер включения его тупо в разрыв цепи вкорячиваешь и все! А так дело ваше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-) у ручек включатель стоит после реле, он позволяет это такая схема имеет смысл если плюс теплых ручек берешь напрямую от акума, если забыл выключить их то за тебе это сделает реле и акум не сядет... Включатель не может стоять после реле.... влючатель замыкает управляющий провод (+) на массу и реле щелкает(смыкает контакты или размыкает). смысл поставить реле вижу только на противотуманки, только для того чтобы не подводить "силовой" плюс к выключателю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikea Опубликовано 17 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 coman, на ТА нет разъема под доп оборудование, поэтому в любом случае надо мутить колхоз! Как-то страшно мне, вдруг если ручки сгорят или прикуриватель, коротнет там, где не нужно.. а вдруг пред не спасет? А через реле таких проблем не будет! Да и колхоз минимален.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 17 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 А ты уверен тогда, что не коротнут провода, которые идут к реле и дальше....А если еще и под дождь попасть или в луже заглохнуть.... Так и до паранойи недалеко.... Делать надо все аккуратно и правильно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
