Вопрос по замене руля
волею случая, попался мне в руки кроссовый алюминиевый руль, подходящий по размерам к моей 700ке...
да и родная труба гнутая уже... Решил попробовать поменять и возникло 2 вопроса:
1. все навесные элементы имеют штифт для фиксации в определенном положении на трубе руля, на кроссовом отверстий под штифты нет. Вопрос - спилить штифты или сверлить отверстия в новом руле для установки?
2. в стоковом руле стоят внутри грузы, в новый руль они не лезут по диаметру. Вопрос - выкинуть нафиг, или поставить внешние?
Я когда менял на предыдущем моте:
а) сверлил отверстия
б) ставил другую защиту с внешними грузами...
сфоткай результат...
Владимир150, На свой устанавливал руль Magura с каталога TOURATECH, отверстия в руле были, но с не совпали с навеской - удалил штифты. При монтаже подложил резинки, держит отлично. Вместо грузов у меня стоят распорные втулки от защиты рук от того же Туратека. Ещё момент, с рулем идет комплект железяк делающий его выше, тогда он не цепляет за пластик в крайнем положении.
Объясните смысл грузиков на руль, в магазинах полно всяких разноцветных, зачем они?
А как они сочета.тся с оригинальными рукоятками резиновыми? торцы обрезать надо?
Спасибо всем за советы...
буду сверлить, благо есть возможность сделать это аккуратно на сверлилке..
за идею по другой защите так же сенькс...
проставки есть, т.к руль двойного диаметра(в центре толще)
главное, что б длинны тросов/тормозухи хватило, а то еще шланги сразу на армированные менять придется :))
по результату выложу фотки... но там много переделок, буду частями отчитываться.
sNeG, внутри руля у тебя уже стоят грузы, тебе надо будет сначала их убрать(либо к ним добавить, там резьба есть ), а потом уже ставить внешние.. если хочется.. резинку обрежешь по вкусу
  • 3 недели спустя...
Quote (sNeG)
Зачем они тебе нужны , у трансальпа и так руль широкий .
