ФАРА
Оно не повышенное, а то которое "запрограмированно" с завода, но потерянное за счет закисших контактов и рулевых переключателей..
  • Ответов 926
Я думаю, что производитель оптики тестировал её, и при этом знал, что напряжение бортовой сети для автомототранспорта 14 Вольт, а не 12. Ну лампы  с большими плюсами ( +50 - +110 %) наверное не нужно ставить, долго они не проживут при таком напряжении, наверное стоит ограничится +30, или даже лампой с повышенным сроком службы.
Вряд-ли инженеры не подумали про ожидаемое уменьшение напряжения из-за возраста и окисления контактов
Мне вот слабо верится что технику, которую делали инженеры, а это именно так и было в те года, нужно в обязательном порядке полностью разбирать чтобы обслужить контакты. Машины же старые японские ездят и ничего не просят, мотоциклы не должны быть исключением. Узел, который сломался нужно обслужить или заменить, а остальное в целях профилактики трогать не имеет смысла
Обслуживать? Что там обслужишь, если основное падение напряжения не в разъемах, а в обжимках, можно обслужить пульты...и всё.
В силовых цепях контактов должно быть как можно меньше. И эти самые релюхи были и на копейке, на москвиче их стали ставить с 80х, значит признали, что они нужны. На зепере я их ставил сам, и радовался результату.
На Варе эти релюхи есть. Там по две лампы, вдвое больший ток и существенное падение. На ТА ток идет причудливо: с акб на замок, с замка опять назад, на предохранители, которые стоят там, же где и АКБ, потом опять вперед, на кнопку стартера, потом на пульт включения света, потом на переключатель. И по дорожке папы - мамы , обжаты да не паяны.
А по поводу светодиодной лампы и четырех туманок...на ТО мне сказали: или вынимай светодиодую габаритку ( БЕЛУЮ!) или привези разрешение завода изготовителя на использование таких ламп.
Возможно нападёт на меня муза технического рукоблудия, в связи с чем очень нужно примерный размер фар на старой Африке, я имею ввиду диаметр. У меня негде с рулеткой подойти померить.
