ФАРА
А светодиодной лампе пофигу напряжение. В ней встроен импульсный стабилизатор тока, который и определяет её яркость.
И сам ток 2 А. потому на проводке и контактах переключателей падение мало.
  • Ответов 926
На техосмотре заставили заменить светодиодную габаритку в ебрике, хоть она и не горит отдельно от ближнего, чего уж про лампу головного освещения говорить.
Во первых- тебе попались козлы. А как же поворотники, стоп\габарит, и ваще- подсветка номерного знака? А доп стоп на китае-кофре, например? Этож недопустимый тюнинх!
И вообще - Би-лед модуль+ глазки (например оранжевые)+ стекло с маркировкой ( DCR, или HCR) и пошли все в сад.
Она белая была или цветная. Цветных не любят :D
  • 2 недели спустя...
Как снять отражатель?
Разогрев фару феном и отколупав стекло от корпуса. Потом вывинчиваешь винты регулятора из пластиковых пробок на самом отражателе и он выпадает
В коробку с дыркой, тудой фен. Греть где то до 100 град, герметик размягчается. Подцеплять желательно не отвёрткой, а или дюралевой пластинкой, или жесткой пластиковой, иначе буртик у стекляшки можно отколоть.
не выпадает, там ещё третья опора с шарниром шариковым.
Точняк! Я так и сколол малость))) Правда, больше с пластика корпуса фары, хрупкого ото времени. Ножом подковыривал.
И обратно забыл шарик втыкнуть. :P
вот эта третья штучка и не пускает!!
